code erreur obd
Posté : 26 janv. 2015 15:29
Bonjour je me retrourne vers le forum pour votre avis, ma 318 ci de 2003 moteur n42 a du mal a demarer depuis 3 jour et elle a une perte de puissance sans comptez sur la difficulte qu'a le moteur a tourner avec des sacade un ralenti difficile, meme en restant a fond sur la pedale d'accelleration elle a du mal a partir ce lance d'un coup puis reralenti. Donc je la laisse tourner au point mort avec un elm327 connecter pour voir si y a un probleme electrique et j'ai obtenue ce raport d'erreur :
Pending Fault Log
P1341: [BMW] Multiple Cylinder Misfire With Fuel Cut-off
[Seat/Audi/Volkswagen] Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to Ground
P1347: [BMW] Misfire Cylinder 3 With Fuel Cut-off
[Seat/Audi/Volkswagen] Bank2,Crankshaft-/Camshaft os.Sens.Sign. Out of Sequence
P1349: [BMW] Misfire Cylinder 4 With Fuel Cut-off
[Toyota] VVT System Malfunction (Bank 1)
[Lexus] VVT System Malfunction (Bank 1)
[Seat/Audi/Volkswagen] Ignition Coil Power Output Stage 2 Open Circuit
P1343: [BMW] Misfire Cylinder 1 With Fuel Cut-off
[Seat/Audi/Volkswagen] Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to Ground
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
ECU reports no other fault codes logged
End of report.
je pense plutot au bobine a remplacer qu'en pensez vous?
pour info elle 112000km, grosse revision faite c'est a dire
vidange moteur,
vidange boite
filtre a essence
filtre a air
filtre a huile
bougie
vidange circuit refroidissement
capteur arbre a came changer
Pending Fault Log
Historic Fault Log
End of report.
vidange moteur,
vidange boite
filtre a essence
filtre a air
filtre a huile
bougie
