verouillage centralisé et alarme.
Posté : 25 janv. 2015 15:57
par ludovike
bonjour
gros soucis ce midi : pas moyen d'ouvrir la voiture a distance avec les telecommandes ( aucunes des deux )
j'ai ouvert avec la clef et la : alarme qui hurle !!!!
avec la serrure je peux ouvrir et fermer la voiture , avec le bouton interieur aussi . donc le verouillage doit etre ok .
comment faire pour regler le soucis ?
dans un premier temps j aimerais pouvoir ouvrir sans declencher l'alarme .
je peux rouler , mais avec les warnings et l'alarme qui hurle .
comment connaitre la panne ( batterie, centalisation , faux contact ... )
y a t il un bouton pour couper la sirene ? peut on desactiver l'alarme ?
merci de votre aide
Re: verouillage centralisé et alarme.
Posté : 25 janv. 2015 16:09
par julien8634
Salut, pour couper l alarme regarde sur la batterie il doit y avoir un fils pour l alarme 46* 46* débranche le 46* ou sur la sirène si elle est avec fils bein débranche la 46* 46* Pour ton probleme peut etre probleme de boitier de centralisation 46* 46*
Posté : 25 janv. 2015 16:17
par ludovike
merci
pas vu de fils sur la batterie ( elle est dans le coffre c'est un touring ) et pas possible pour la sirene , c'est d origine et bien caché.
pour la centralisation, j y ai pensé mais elle fonctionne avec la clef et avec le bouton verouilage a l interieur pres du levier de vitesse
Posté : 25 janv. 2015 16:19
par julien8634
Bein il y a pas un capteur qui detecte la clef 46* 46* c est pas ça qui deconne 46* 46* 46*
Posté : 25 janv. 2015 16:22
par julien8634
Sur ma voiture j ai une alarme cobra mais j ai jamais fait attention si il y a les fils sur la batterie 46* 46* Mais dans l habitacle j ai un bouton pour pouvoir la desactiver en faisant un code , Pas toi ?
Posté : 25 janv. 2015 16:31
par ludovike
non pas vu de bouton
Posté : 26 janv. 2015 10:46
par ludovike
alors apres un passage chez bmw
la clef principal desynchro .......... pas d 'explication
clef secondaire , plus de batterie donc plus la possibilitee de faire !!
merci a tous en tout cas
