Page 1 sur 2
				Soufflerie marche plus...
				Posté : 22 janv. 2015 11:28
				par tinw
				Bonjour tout le monde...
Hier j'ai débranché la batterie pour changer un cenon; et ce matin plus de soufflerie...
J'ai fais un reset de batterie mais pas mieux...
J'ai entendu parler d'une résistance derrière la boite a gant mais ce serait une sacré coincidence....
C'est un peu chiant par ce temps
 De plus j'ai également le remontage automatique de fenetre passager qui ne marche plus...
Des idées ?
				Re: Soufflerie marche plus...
				Posté : 22 janv. 2015 11:44
				par DonFabio
				Question con, mais t as verifié tes fusibles?
				Posté : 22 janv. 2015 12:38
				par bm13
				Salut
Pour ta soufflerie, c'est en effet peut etre ta resistance (petit herisson) derrière ta boite a gant a gauche ou l'axe de ta soufflerie qui c'est peut etre grippé ou les charbons qui ne font plus contact mais ca j'en doute..Ta soufflerie aurait déconnée avant.Pour ta vitre reenitialise la.Pour le faire reste appuyé 3-4 secondes sur le bouton une fois que ta vitre est fermée
				Posté : 22 janv. 2015 14:09
				par tinw
				Alors j'ai vérifié les fusibles 28 et 50, et rien d'anormal...
Effectivement il y a 2 jours elle marchait parfaitement!!
Y a un moyen d'être sur que c'est la résistance?
À la limite je la changerai ce week end; mais j'espère que c'est ça histoire de ne pas trop jeter l'argente par les fenetres!
				Posté : 22 janv. 2015 17:13
				par tinw
				Comment connaitre sa référence sans démonter?
J'ai trouvé ca :
http://m.ebay.com/itm/360663447066?_mwBanner=1J'ai un 330 ci cab
Merci!
				Posté : 22 janv. 2015 20:49
				par stiman79
				salut ,tape ca dans google (BEHR HELLA 5HL 351 321-191) tu va surement trouver ton bonheur
				Posté : 22 janv. 2015 20:50
				par ricric11
				tinw a écrit :Alors j'ai vérifié les fusibles 28 et 50, et rien d'anormal...
pour le chauffage c'est les fusibles n° 23, 28 et 62 ( il faut les contrôler, ils alimentent l'étage de ventilation )
la soufflerie n° 28 et 50
pour le test et remplacement de l'étage
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
				Posté : 22 janv. 2015 23:10
				par tinw
				dans le doute je vérifierai ces autres fusibles demain matin; et derrière je commanderai la pièce....
En tous cas c'est sympa quand il fait la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout fin janvier
				Posté : 24 janv. 2015 18:07
				par tinw
				ça a décidé de remarcher en cette fin de journée, dans toutes les positions sans aucun problèmes....
incompréhensible
				Posté : 25 janv. 2015 11:47
				par pp64
Si comme moi, ça te le refait dans quelques jours, alors c'est bien la résistance qui à pris un chout...  A changer donc.
