Page 1 sur 2
Mode Transport sur E46
Posté : 21 janv. 2015 10:20
par MoKo
Bonjour à tous.
Depuis qq temps j'ai eu un problème avec ma batterie complètement déchargée, et depuis j'ai perdu plusieurs options sur la voiture.
J'ai entendu dire (par quelqu'un d'ici il me semble) qu'elle pouvait être passée en mode transport.
Quelqu'un sait comment sortir de ce mode ?
J'ai reçu mon câble et fait les installations nécessaires.
J'ai entendu aussi que pour réinitialiser la voiture il suffirait de débrancher la batterie une bonne vingtaine de minute...
Je suis preneur de toute information concernant ce mode ^^.
Merci à vous
Re: Mode Transport sur E46
Posté : 21 janv. 2015 11:52
par romaster
Bonjour, voilà : http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -Mode-quot
Un mec plus bas raconte qu'il faut simplement attendre 15min.
Edit : en débranchant la batterie
Posté : 21 janv. 2015 23:00
par Portugal330D
Salut. Pour changerles ddifférents modes, normal, transport, usine... tu peux utiliser BMW scanner 1.4 il fonctionne parfaitement. J'ai testé sur la mienne.
Posté : 22 janv. 2015 13:46
par MoKo
Merci à vous deux, j'étais déjà tombé sur le topic que tu cites, je voulais confirmer ou infirmer ^^.
Il parle aussi d'un module à déconnecter.
Je n'ai pas BMW scanner mais j'ai de quoi me connecter à la voiture.
Tu te sers de quel soft pour changer de mode ?
Merci les gars
Posté : 22 janv. 2015 13:51
par romaster
Tu n'as pas lu le topic que je t'ai donné...
Les mecs racontent qu'en déconnectant la batterie 15min ça repartait, même si je trouve ça bizarre, déconnecte ton calculateur ça serait mieux.
Et si tu as de quoi te connecter, j'entends par là un câble compatible INPA, tu rentres dans le DME, et tu l'auras en erreur.
Posté : 22 janv. 2015 14:06
par MoKo
Le topic en question est dans les premiers résultats google.
Simplement déconnecter la batterie parait louche, si la batterie ne donne plus de jus depuis qqs jours il suffirait d'en mettre une neuve pour que ça refonctionne, mais je testerais et je vous dirais.
Merci Romaster, du coup pour sortir du mode transport il suffit d'effacer l'erreur ?
En tout cas, merci à vous *br*
Posté : 22 janv. 2015 14:08
par romaster
Oui mais s'ils donnent des pistes, et tu les suis pas parce que ça parait louche, t'as pas fini s/m*
Donc retire la batterie 20min, c'est mieux, et si ça ne marche pas, débranches le calculateur 20min, t'es sûre que lui sera à 0, et si malgré ça, ce n'est toujours pas bon, INPA, et vois ce qu'il te donne, ça ne m'est jamais arrivé donc je peux pas te dire.
Au mieux si tu possèdes le DIS, là ça sera sans soucis !
Posté : 22 janv. 2015 15:59
par Portugal330D
Je suis sûr à 100% que BMW scanner fonctionne. Je l'ai fais sur ma voiture. 330D e46 2004. J'avais coché la case mode transport, les même symptôme sont apparus. J'ai remis un coup de scanner en décochant la case "mode transport" et tout est revenu dans l'autre.
Posté : 22 janv. 2015 17:15
par romaster
Sauf qu'il n'a pas le scanner.
Posté : 22 janv. 2015 17:25
par Portugal330D
Ha oui autant pour moi... j'ai aussi rheingold mais je ne pense pas qu'on puisse le faire. Peut être avec ncs ou inpa. A tester...
