réinitialiser bva
xxbmw71xx
- Véhicule : bmw 630 CIA
réinitialiser bva
salut tout le monde, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà réinitialiser sa boite auto? si oui comment? et y a t'il eu un changement? merci
xxbmw71xx
Re: réinitialiser bva
personne?
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Bah faut dire que ça sert pas à grand chose, c'est ta conduite qui modifie le comportement de ta boite.
xxbmw71xx
salut janlo merci pour ta réponse pertinente, mais si je pose cette question c'est que beaucoup de personne l'on fait sur série trois et sa rendait la boite plus fluide d'ou cette question que j'ai posée.sachant que ma boite a un temps de passage de vitesse d'une seconde sur certain rapports.
- janlo29
Tu as fait une vidange récemment ? Elle a combien de bornes ?
Le simple fait de faire une vidange permettra des passages de rapports plus souples et plus rapides.
xxbmw71xx
oui l'ancien propriétaire l'a fait a 129000 et elle a 131000km actuellement
- janlo29
A 129 000 c'était la première vidange ? Tu as la facture ?
Pour être sûr une vidange serait pas mal, lors d'un achat d'occasion une vidange de tous les liquides (sauf LdR) et remplacement des filtres te fait partir sur des bases saines.
Mais tu peux essayer ça voir si ça change quelque chose :
1. Contact en position 2 (moteur à l'arrêt mais tous les voyant allumés)
2. Mettre le levier sur la position N (et non sur P)
3. Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur (passer le point dur du kick down) pendant 25s
4. Couper le contact et démarrer le moteur.
xxbmw71xx
oui j'ai la facture il travaillait chez bmw. j'ai fait la manip je vous tiendrais au courant demain si cela change quelque chose.merci d'avance.
