Recherche bonhomme de boite de verrouillage bmw e46 330d
manu01
Véhicule : 330D
Message par manu01 »
Bjr a tous je cherche des bonhomme de verrouillage pour une bmw e46 330d!!!!
Il parait que chez BM il ne détaille plus,si quelqun en a de coté je prend!!
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Re: Recherche bonhomme de boite de verrouillage bmw e46 330d
Message par Rodage »
Yop
Tu cherches ca pour palier au probleme d'imprecision du levier ? LEvier flottant, vitesses difficiles a trouver...?
Si oui, ne les change pas ! Change uniquement les ressorts...le simple fait de les demonter/nettoyer/graisser resoudra ce probleme. Tu verras en demontant que ceux presents sur ta boite n'ont aucune trace d'usure.
(J'en suis à 4 boites opérées pour les meme raisons, toujours le meme constat ;)
manu01
Véhicule : 330D
C est plutot le levier flottant,les vitesses passent bien!! *98/
Pour Les ressorts tu parles des bonhommes taillé en biseau?
Sinon tu as utilisé un outil spéciale pour les sortir?? *62*
Rodage
Le ressort est a l'interieur du bonhomme biseauté ;)
Pour sortir les bonhommes, tu utilises une simple vis avec filetage fin, de sorte a ce qu'elle rentre un peu de force (attention, si tu force trop, tu vas ecarteler le bonhomme et risque de fissurer...ca m'est arrivé une fois) . Tu prends le temps de le faire tourner un peu tout en le tirant vers toi *11*
manu01
Véhicule : 330D
Ok merci pour l info!! ²1 **2
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Sur ma 330ci (boite 5), toutes les vitesses passent bien et le levier ne part pas complètement à droite.
Le seul problème c'est que j'ai du mal à trouver la 3ème.
En fait, au repos, le levier est entre la 3 et la 5 et vu qu'elles sont très proches, j'enclenche parfois la 5 au lieu de la 3.
Un bonhomme de verrouillage qui merdouille? et lequel?
Ou est-ce tout simplement normal sur les boites 5 rapports?
Je n'avais pas ce problème sur mon ex 320cd (en boite 6).
bess44
Message par bess44 »
c'est bien un bonhomme de vérouillage j'ai aussi le soucis depuis peut
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
bess44 a écrit :c'est bien un bonhomme de vérouillage j'ai aussi le soucis depuis peut
Salut, oui en effet c'est bien ça, le soucis. Pour ma part, une bonne vidange de la boîte a suffit, pour résoudre le problème. Le problème était réglé, quelques centaines de kilomètres après la vidange.
bess44
les bonhommes de vérouillage et l'huile de boite n'ont rien a voir il me semble...j'ai vidangé la mienne et toujours le meme soucis sur les bonhommes.il n'y a pas de miracle il faut tomber la boite et les graisser
darkrc
bess44 a écrit :les bonhommes de vérouillage et l'huile de boite n'ont rien a voir il me semble...j'ai vidangé la mienne et toujours le meme soucis sur les bonhommes.il n'y a pas de miracle il faut tomber la boite et les graisser
Il y'a un rapport, c'est sur. Sinon ça n'aurais pas fonctionné chez moi. Après tout dépends de l'avancée du grippage. Chez moi elle restait grippée uniquement à froid.
