Page 1 sur 2
Pourquoi la vitre ne se relève pas quand je ferme la porte ?
Posté : 05 janv. 2015 22:23
par bmw330Ci
Bonsoir,
Lorsque j'ouvre la porte de mon E46 coupé, la vitre se baisse mais elle ne remonte pas forcément (des fois oui mais des fois non **3 ).
Ca peut même le faire après avoir fermé la porte et démarrer la voiture !
Bref, je trouve pas de logique... comme si elle faisait un caprice ;)
Si une âme charitable pouvait me renseigner, ça serait *15*
MERCI
Re: Pourquoi la vitre ne se relève pas quand je ferme la por
Posté : 06 janv. 2015 19:40
par man teix
Salut ,
essaye de réinitialisé le module porte pour voir si sa marche apres .
Donc la manip est simple tu rentre dans ta voiture porte fermé, si ta vitre est fermé appuie sur le bouton descente sans le relaché jusqu'a que la vitre soit en bas et tu attend 30 secondes et tu relache ,et apres tu refait l'inverse tu monte a et attend 30 secondes.
Sinon vis vers sa si elle est en bas
Posté : 06 janv. 2015 21:50
par bmw330Ci
Hello !
Alors ça c'est de la réponse de pro ;) Un gars qui a vécu ce que je vis **1
Merci beaucoup pour cette réponse claire et qui m'inspire confiance *98/ *98/
J'essaye ça ce soir et te tiens au courant mais ça peut prendre quelques jours parce que ça me le fait de façon aléatoire... je saurais si ça a fonctionné demain comme dans 3 jours... ou jamais j'espère...
Bonne soirée
Posté : 07 janv. 2015 21:07
par zx636r
sinon ton capteur de porte qui commence a te laché
Posté : 09 janv. 2015 20:54
par man teix
Salut, tu en est ou avec ton problème de vitre!
Posté : 09 janv. 2015 21:31
par bmw330Ci
Je ne m'en suis pas reservie depuis mais je te tiendrais au courant ;)
Posté : 09 janv. 2015 21:36
par man teix
Et pour ton problème d'odeur essence!
Posté : 09 janv. 2015 22:16
par bmw330Ci
Je n'ai pas d'odeur d'essence sur le 330ci...
c'est sur mon E30 et encore c'était il y a longtemps... j'avais juste donné mon avis sur un post...
Posté : 23 janv. 2015 20:38
par bmw330Ci
Salut !
Alors voilà des nouvelles...
J'ai bien effectué la procédure avec la clé en position 1 qui consiste à baisser la vitre puis de maintenir le bouton enfoncé pendant 30 secondes puis de la remonter et idem 30 secondes et.....
ça n'a rien changé *63* *63*
Vous avez une autre idée qui pourrait m'aider ?
Merci !
Posté : 23 janv. 2015 21:16
par tinw
oui surement le capteur de porte; il doit fatiguer sur le mien aussi
