Idrive 1-Idrive 2
Posté : 04 janv. 2015 11:39
par julien2418
Déja , bonne et heureuse année a vous tous!
j'avais une question sur mon systeme idrive 1 pro , je souhaiterai le remplacer par le idrive 2 et pour cela je souhaitais savoir s'il fallait que je change l'ecran ou si je pouvais garder celui d'origine, je sais que je doit changer la molette et le systeme gps en lui meme!
merci
Re: Idrive 1-Idrive 2
Posté : 04 janv. 2015 12:46
par Dolphy77
slt envoye un mp à ce membre http://www.forum-bmw.fr/membre12570.html
C'est un spécialiste pour ça il fait du retrofit et il touche super bien ça bille *15*
Il te faudra pas mal de renseignement pour te lancer dans cette modif
après je crois qu'il y a aussi du codage à faire **2
Posté : 04 janv. 2015 13:17
par Seb530DA
Il faut changer le système complet, écran, molette, module CIC, faisceau, sur E60 la commande de clim, la garniture de console centrale qui supporte la molette (on peut aussi l'usiner au dremel)
Posté : 04 janv. 2015 15:33
par Dolphy77
Seb530DA a écrit :Il faut changer le système complet, écran, molette, module CIC, faisceau, sur E60 la commande de clim, la garniture de console centrale qui supporte la molette (on peut aussi l'usiner au dremel)
ça une modif qui coute cher *29*
Posté : 05 janv. 2015 10:45
par Seb530DA
Oui c'est une modif qui coute cher... Le problème c'est que la plupart des CIC qu'on trouve en occasion sont des CIC volés...
Bien vérifier le VIN sur les autocollants...
