Surement alternateur qui me lache?
anonyme
Message par anonyme »
Bonsoir tout le monde; voila ce matin par une températue de 8 degrés ma BMW 525D E60 2006 de 215000KM a démarré laborieusement et toute l instrumentation de la voiture etait déréglé de plus toute les lumières du plafonnier tremblottaient moteur en route.A votre avis est ce qu il faut changer l alternateur?
Meslot
Véhicule : E60 530d Pack Luxe
Re: Surement alternateur qui me lache?
Message par Meslot »
Salut contrôles la tension moteur tournant sur la batterie : 14.4 V environ, sinon c'est l'alternateur
anonyme
Meslot a écrit :Salut contrôles la tension moteur tournant sur la batterie : 14.4 V environ, sinon c'est l'alternateur
Merci pour la réponse j ais fait controlé la batterie est 14,4 VOLT donc c est bien l alternateur.
Meslot
jimbom41 Mar 14 Mai 2013 Re: Surement alternateur qui me lac
Si ta tension est de 12.21V, ça veut juste dire que ta batterie faiblement chargé.
Si elle est vers 12.3 V elle est chargé à 50% et si elle est à 12.6V, elle est chargée à 100%.
Je pense que tu peux la mettre à charger un soir et c'est reparti comme en 40 ! **1
Tant que ta batterie à vide, n'est pas bien inférieur à 12V, elle n'est pas HS. Une batterie est composé de 6 élements de 2V.
Profite pour vérifié aussi si ton alternateur charge correctement ta batterie.
Tu démarres ta voiture et tu regardes la tension aux bornes de la batterie. Si elle est vers 14.4V , ton alternateur est bon !
anonyme
Re: jimbom41 Mar 14 Mai 2013 Re: Surement alternateur qui me
Meslot a écrit :Si ta tension est de 12.21V, ça veut juste dire que ta batterie faiblement chargé.
OK MERCI */c1
anonyme
OK MERCI */c1
Bonsoir cet après midi j ais regardé le niveau d eau de ma batterie (steco plus) et il manque de l eau sachant qu elle a trois ans?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Faire les niveaux d'une batterie quand c'est possible fait parti de l'entretien , remets de l'eau déminéralisé par contre ...
anonyme
biff a écrit :Faire les niveaux d'une batterie quand c'est possible fait parti de l'entretien , remets de l'eau déminéralisé par contre ...
Problème résolu batterie changé. **//5
PAS_KOOL325
Véhicule : BMW 325 COUPE E 30
Message par PAS_KOOL325 »
salut la troupeeee !! controle ta poulie DAMPER avant de dire que c l'alternateur !!!
si ta direction durcie au braquage et que la courroie crisse à chaud c le damper ! ²1
biff
Message par biff »
Pas faute de le dire et redire , tu l'as fait valider par BMW le remplacement pour que tous se passe bien par la suite ??
