XCARLink USB SD BMW E46
- eddy26
- Véhicule : BMW E46 CABRIOLET 323ci
Suite à un petit problème au niveau de chargeur 6 CD dans le coffre (pendant la conduite, plus rien d'un coup et le poste ne détecte plus le chargeur = "NO DISC" )
ça m'a gaver et j'ai donc décidé d'acheter ce petit appareil avec apparemment un son digne des CD puis interface usb, carte SD, avec possibilité bluetooth, ect .... seulement, voilà, après branchement......rien.
J'ai donc contacté le site marchand et celui-ci m'a répondu qu'il fallait être équipé de clefs usb SANDISK avec 6 dossiers cd1 cd2 ECT... et qu'il fallait que je déconnecte le chargeur CD dans le coffre.
Pour les clefs usb de la marque, ça c'est ok.
Mais que pensez-vous de la suggestion pour le chargeur cd ? Dois-je vraiment le déconnecter ?
Si oui, comment faire pour déconnecter le chargeur cd dans le coffre ? comment faire pour démonter la structure en tissu qui entoure le chargeur, sans rien abîmer ?
- Véhicule : 330CI e46 cabriolet
Re: XCARLink USB SD BMW E46
Je pense qu'il est plus facile de se brancher directement derrière le poste (ce que j'avais fait pour un ancien gateway)
- david330d
Salut tu as 2 solutions:
Soit tu débranche la prise de changeur et tu branches ton xcarlink a la place dans le coffre soit tu démontes ton poste tu déconnectes la fiche du chargeur et tu connectes ton xcarlink a la place.moi perso j avais opté pour la 2 eme solution.
- eddy26
david330d a écrit :Salut tu as 2 solutions:
Merci pour vos réponses
David, moi aussi j'ai opté pour la 2ième solution. mais ça marche pas
J'ai essayé avec une clef usb d'une marque quelconque, pas un Sandisk, penses-tu que ça puisse venir de là ?
tu as bien créé les dossiers?
- eddy26
Oui, CD1, CD2, ect jusqu'à CD6 mais sur clef usb de marque autre que SANDISK.
Le vendeur m'a dit qu'il fallait exclusivement une clef de cette marque pour que ça fonctionne.
Je vais donc essayer avec la SANDISK mais franchement je doute et si ça marche pas ça va encore me saouler ce truc !
- david330d
mefie toi de la manière que tu écris cd1 ect... Essaie en majuscules et en minuscule j me rappelle que au début j avais galéré
- eddy26
oui, j'ai lu 1 truc qui disait en majuscule et sans espaces entre les lettres et les chiffres CD1 CD2 ......CD6
