Changement de batterie sur modèle E71
Posté : 12 déc. 2014 14:44
par FoudX6
Bonjour à toutes et à tous,
Mon X6 à 4 ans et 8 mois et je dois changer de batterie (message : batterie fortement déchargée)
Je suis passé à la concession BMW ou ils m'annoncent 459€ pour le changement de la batterie et un sois disant passage au banc !? 46*
J'ai mon pote qui lui aussi est garagiste et sans rien lui dire, me le fait pour 250€
Ma question est : faut-il absolument passer chez BMW pour ce fameux passage au banc ?
Ou est-ce quand je le subodore, une arnaque ?
Merci d'avance pour vos réponses */c1
Re: Changement de batterie sur modèle E71
Posté : 12 déc. 2014 17:59
par Dcx
Tu n'ai pas du tout obligé de passer à ta concession, bien sure Bm ne te le dira jamais et prétexterons qu'il faut reprogrammer l' IBS.... Bref tu subodore bien *98/
Essaye de brancher un chargeur/booster pendant le changement, histoire de rester connecté (bien sure tu achète une batterie au caractéristiques identiques que celle de ton X6, ensuite en quinze minutes et c'est fait .
T'affole pas par les voyants après avoir changé ta batterie c'est normal.
Tu roules 1 ou 2 kms t'arrêtes et tu redémarres et tout rentrera dans l'ordre . *15*
Posté : 12 déc. 2014 19:36
par FoudX6
Salut Dcx
Merci pour l'info *62* :wink:
Posté : 13 déc. 2014 19:10
par Dcx
FoudX6 a écrit :Salut Dcx
Pas de problème, tient nous au courant *98/
Posté : 14 oct. 2015 20:27
par Cyrildenis
Bonsoir à tous,
Es ce que l'un d'entre vous, aurait deja fait changer sa batterie d'un x6 ailleurs que chez bmw? Es ce
que feu vert, norauto ou autres sont il compétent? Le prix de la batterie es divisé en deux par rapport à bmw.
Cela demande quand même à réfléchir, sauf si vous me dites qu'il y a que bm qui peut faire le changement.
Merci pour vos réponse. *15* *44*
Posté : 15 oct. 2015 04:27
par FoudX6
Bonjour Cyrildenis
Désolé de ne pas avoir fait le retour de mon expérience, mais OUI, j'ai fait changer ma batterie dans le petit garage d'un pote *98/
(Aucun message particulier par la suite)
Il suffit juste que le garage ou l'enseigne soit équipé d'une prise ODB alimentée (ce qui est en général le cas)
Perso j'ai payé 217,80 € TTC (204€ de batterie + 13,80 de MOe) **//5
Donc le baratin que peut raconter BMW c'est vraiment de la foutaise (à mon sens et expérience)
A+
Posté : 15 oct. 2015 05:40
par Cyrildenis
Merci pour l'info, une économie en perspective..... Je file dans un petit garage.
Merci encore et a bientot. *98/
Posté : 18 oct. 2015 20:26
par unouk33
Dcx a écrit :Tu n'ai pas du tout obligé de passer à ta concession, bien sure Bm ne te le dira jamais et prétexterons qu'il faut reprogrammer l' IBS.... Bref tu subodore bien *98/
Si tu branches un petit chargeur (on a un chargeur moto de 3A/heure) sur les cosses sous le capot, cela suffit pour ne pas déconnecter le boitier pendant le changement de la batterie ?
