				Faisceau pour un attelage...
				Posté : 04 déc. 2014 01:06
				par Motardebase.
				Bonjour à tous!
J'ai une petite question.
Je possède une e46 phase 2 et aimerait y installer un attelage.
J'ai remarqué qu'ils proposent un faisceau normal et un dit " spécifique".
Apparemment, si on fait un raccord " batard" sur les fils ça occasionne une erreur à l'ODB? Es-ce vrai?
Merci..
				Re: Faisceau pour un attelage...
				Posté : 21 déc. 2014 18:03
				par Fabien2502
				Salut.
C'est ce que j'avais lu aussi sur un post du forum.
Je ne sais pas si ça créé directement une erreur sur l'ODB ou si ça peut occasionner une erreur mais de ce fait je regarde les attelages avec le faisceau spécifique de préférence.
				Posté : 21 déc. 2014 20:54
				par ThierryM
				Salut
Les clignotants étant déjà alimentés par un relais : pas de soucis à l'ODB
Les seuls qui pourraient allumer un défaut ce sont les veilleuses et les freins : si c'est le cas , il faudra juste les brancher par l'intermédiaire d'un relais
Les boitiers "spécifiques" qui sont vendus avec les attelages ne sont en fait que des boitiers d'alimentation avec des relais dedans . Il faut de toutes façons se repiquer sur les cables d'alimentation des feux arrières avec des "crapauds"
				Posté : 22 déc. 2014 06:32
				par Fabien2502
				Merci ThierryM pour ces précisions !!
				Posté : 18 mai 2015 21:03
				par Fabien2502
				Salut.
Je viens d'installer mon attelage, il ne me reste plus qu'à mettre le faisceau.
Je pense acheter un module pour le faisceau multiplexé, il s'agit du module 3 sur le lien suivant:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1356908767Je voudrais savoir où et comment le raccorder?
Quelqu'un aurait un schéma?
Merci.
