Problème de puissance après changement du turbo ?
Posté : 12 nov. 2014 07:15
J'ai du changer le turbo de ma 318d Touring e46 de 2002 et depuis j'ai des problèmes de puissance.
En 1er, 2ème et 3ème je ne constate rien (mais sans certitude), mais dès la 4ème vers 3000tr il semble que je plafonne comme si plus de jus, en 5ème idem, vitesse maxi depuis vers 135km/h et en côte c'est dure dure.
J'avais lu que le débitmètre pouvait être en cause, j'ai testé en le débranchant, résultat c'est pire, plus de pêche du tout donc rebranché.
J'ai un doute que de le remplacer soit utile, cela pourrait venir d'où ?
Durite poreuses, Catha HS ou quant même le débitmètre ?
Merci de votre aide,
Luc
Luc
