Demarrage Impossible e70
Posté : 10 nov. 2014 16:55
J'ai un soucis depuis plusieurs semaines sur un X5 e70,
Etant stocké sur un parking a cause d'un problème d'immatriculation, une personne ma cassé la trape à essence et verser du sucre dans le reservoir ...
Jusque la vidange du réservoir nettoyage du circuit d'injection.
Impossible de démarrer ... Passage à la valise aucune erreur en ressort ...
J'ai remarqué que la rampe monte a 280 bars alors que la condition de démarrage étant de 325 ... (dans ma tête voila la raison pourquoi il ne démarre pas ...)
Nettoyage de la pompe, elle me semblait être grippé ... J'en ai racheter une autre qui au final n'aurait servi a rien :'(
Je pense à l'électrovanne de régulation de pression qui est de l'autre coté de la rampe qui serait HS
Avez-vous des idées sur mon problème ??
Merci :)
Merci :)
