				defaut airbag
				Posté : 02 nov. 2014 18:38
				par dseg
				bonjour a tous , depuis quelques temps , j'ai un défaut airbag et donc voyant allume.
pour connaitre le problème , passage a la valise chez bm..
il en est sorti que c'est le module qui se trouve sous le levier de vitesse qui est hs...donc grosso modo environ 1000 euros de réparations.
est il possible de trouver ce module sur un autre bm ( serie 3 e46 320i) et de l installer? faudra t il le reprogrammer ? ou n'es je pas le choix de le faire faire chez bm?
merci.
				Re: defaut airbag
				Posté : 02 nov. 2014 19:08
				par Circus
				bonsoir,
tu as regardé du coté des tapis sensitifs au niveau des sièges
c'est une panne connu sur les e46, il suffit de faire une recherche sur le forum ou google pour le constater
j'ai jamais entendu parlé d'une panne au niveau du module sous la boite de vitesse
je m'avance peut être mais tu es le 1er à parler de ce module hs
				Re: defaut airbag
				Posté : 02 nov. 2014 19:33
				par dseg
				pour le problème du tapis sensitif , je connais et j'ai déjà fait installer le nécessaire dessus...
sinon n y a t il pas moyen de désactiver ce voyant ( en supprimant la led par exemple)
				Re: defaut airbag
				Posté : 02 nov. 2014 19:36
				par Circus
				re,
en tirant le fusible, il parait que l'airbag marche quand même
perso je tente pas, niveau sécurité pas top, de même que de laisser le défaut
cela ne peut être qu'une solution transitoire pour ne pas avoir le voyant allumer le temps des réparations
voir ci dessous
http://www.forum-bmw.fr/e46-voyant-airbag-solution-sans-outils-t47657.html
				Re: defaut airbag
				Posté : 02 nov. 2014 19:40
				par dseg
				je viens de retrouver le devis bm donc ce qui est marque dessus:
remplacement boitier airbag et satellite droit
				Re: defaut airbag
				Posté : 02 nov. 2014 22:02
				par dseg
				bon effectivement en enlevant le fusible , le voyant s'éteint mais le menu odb ne fonctionne plus ni les voyant d allumage des phares.... donc on va laisser tranquille le fusible...
				Re: defaut airbag
				Posté : 04 nov. 2014 19:22
				par seb198857
				Salut, regardes ton connecteur sous le siège conducteur, j'avais eu le même problème j'ai supprimé le connecteur et j'ai soudé tous les fils entre eux et depuis RAS
				Re: defaut airbag
				Posté : 18 nov. 2014 18:48
				par Sly59230
				Salut , moi j'ai le même problème , sauf qu'avec la valise ca me marque : " défaut borne positive batterie , résistance trop faible " . Impossible de trouver d'où ca vient . j'ai dans un premier temps achetez une résistance qui simule la présence d'un passager , mais rien y fait . ensuite j'ai bien contrôlez mon câble (+) de la batterie au niveau du "fusible" et il n'est pas coupé .
				Re: defaut airbag
				Posté : 27 nov. 2014 13:01
				par Fullgaz57
j'avais le même soucis sur mon 330D de 2000, via Ebay j'avais envoyé mon câble (avec la fiche), et au retour, après l'avoir rebranché et remise à 0 via un boîtier, le défaut n'était plus la ! Le prix était d'une 20ène d'euros il me semble.
Seulement, il y a une semaine, en reculant le siège, le voyant est de nouveau réapparu !!!
 Je me demande si l'airbag fonctionne quand même malgré le voyant ?!
