Installation siège électrique
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Bonsoir,
J'ai un E39 phase 2 de 12/2000 avec les siege tissu PACK M et chauffant.
J'ai trouver un intérieur cuir de M5 pour un prix très intéressant, je compte l'acheter se weekend mais ils sont électriques, donc je voudrais des explications sur l'installations.
J'ai déjà effectuer des recherches mais sans trouver se que je souhaite. Sur mon connecteur d’après se que j'ai vue, j'ai un gros fil marron (masse je pense). Donc il faut que je rajouter un (+)???
Mais ou le prendre?? d'Après se que j'ai compris c'est du 30A. Des gens se mette sur le fusible 10 et 13 hors moi le fusible 13 n'a aucune alim en attente (je crois). Autre chose, comment avez vous fait passer le faisceau?? Ou avez vous eu vos cosse pour la prise?? Qu'elle diamètre pur le fil?? Merci
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: Installation siège électrique
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* benji33 demain je peux te mettre une photo de la prise sur le site j'ai les deux démontées et séparé du faisceau (quick)mais je sais plus ou était l'alimentation principal de ces prises si je me trompe pas sous la moquette côté passagé juste aprés les rails du siège il y a plein de truc électrique (raccord,fusible bizarre,etc...)je vais jeter un coup d'oeil au faisceau je l'ai encore */c1
benji33
Se serait cool, merci, tu as des sièges électrique toi?? Pourqu'oi tu as démonter les prises??
l aventurier
bonsoir à tout les *40* benji33 j'ai le cuir mais manuel ça vient d'une e39 que j'ai acheté pour des pièces,c'est pour ça que selon les pannes je propose éventuellement des pièces pour pas cher */c1 donc revenons à notre sujet tu avais bien raison le marron c'est le - il y a 2 fiches une des 2 pour le siège conducteur je penche pour celle qui a le plus de fil car n'oublie pas normalement il y a le bouton de mémoire des sièges (pour info les sièges sont très lourds)
Image[/u
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=802760201410311805441.jpg]Image
ps:j'allais oublier pour le fil c'est du 4mm il me semble(nul en électricité) **1 mais au pied à coulisse 3.5 avec la gaine donc 4 */c1
benji33
Je revien vers vous, j'ai acheter et regarder la prise, elle n'est pas ronde mais avec des broches plate.
Je fairai le montage le weekend prochain je pense voila.
benji33
Je reviens vers vous, j'ai donc acheter mes sièges et voici les prises:
A savoir d'origine j'avez les Sièges chauffants.
Donc la, siège M5
Et la mon siège:
On voie que sur la prise il manque quelque fil xD. Bref, je vais mettre une alimentation déjà et après on verra. J'ai vue sur le schéma électrique l’alimentation alimente tout les moteurs après les boutons de réglage.
PS: Quelqu'un pourrait m’expliquer tout les boutons? Merci
(Sa donne sa au niveau des boutons)
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... LgBEK0DMDA
benji33
Je remonte le sujet surtout pour l'aventurier.
Vous savez si tout les sièges on le détecteur de présence passager?? J'ai pas trouver le boitier.
Bref, j'ai tout commandé mais j'ai besoin d'une âme charitable!!
J'aurais besoin du connecteur BLANC 3 fil qui viens sur le boitier du capteur de présence comme sur la photo, avec une assez bonne longueur de fil si possible, il ne manque que sa pour finaliser mon installation. Merci!!
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CDEQrQMwBQ
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CDcQrQMwBw
l aventurier
bonjour à tout les *40* benji33 ou en est tu avec l'installation de tes sièges?et pour le connecteur blanc 3 fils tu as trouvé?
benji33
En faite, connecteur trouvé à la casse, donc bien tout est installé nikel, je me suis branché comme beaucoup le fond, sur l’alimentation en dessous les sièges, j'avais les sièges chauffant d'origine, donc bien la masse existait déjà, j'ai branché et j'avais juste un voyant aibrag car je n'avais pas de détecteur pour l'airbag siège passagé, j'ai acheter un leure et le boitier de détection, j'ai pris la connecteur à la casse qu'on trouve sur tout les BMW a partir des E36, je branche, petit coup à la valise et nikel.
-Siège électrique nikel
-Siège chauffant nikel
-Airbag nikel
J'ai fait passé mes fils en dessous la moquette et la console centrale pour le conducteur et un fusible de 30A a chaque fils avant l'arrivé au connecteur donc facilement remplaçable.
l aventurier
bonsoir à tout les membres du *44* benji33 c'est super que tout c'est bien passé et tu as bien eu raison de protégé tes sièges avec un fusible au cas ou ça serait con de tout grillé avec un court jus
petit coup à la valise 46* tu as utilise un bm scan ou tu as été au garage :?:
