Problème puissance E46 M52 TU
Posté : 28 oct. 2014 15:42
par Arnal31
alors voilà mon problème sur ma voiture, elle est en mode dégrader donc perte de puissance, j'ai fait un diag avec l'interface elm327 et eobd facile comme logiciel et résultat du diag: P0159 une sonde lambda hs, P0170 ajustement du carburant ligne 1 en panne, P0173 ajustement du carburant ligne 2 en panne et un code erreur non décrit: P1250.
Voilà j'ai essayer de chercher de quoi il s'agit ce fameux code défaut non décrit et impossible de trouver, alors si quelqu'un à déjà eu ce problème ou entendu parler ou sait ce que c'est je veux bien être éclairer sur le sujet.
En remerciant d'avance pour vos réponses, cordialement Arnaud.
Re: Problème puissance E46 M52 TU
Posté : 29 oct. 2014 19:27
par fjefb
Bonsoir, j'ai regardé sur Auto Data et aucune info sur ce code, il n'est pas réfèrencé.
Test tes sondes lamdba avec un ohmètre au moins tu seras sûr de laquelle est HS si l'une d'entre elles est bien HS.
J'essairais de trouver les bonnes valeurs pour le test.
Posté : 03 nov. 2014 09:24
par Arnal31
Ok çà marche, je vais déjà essayer çà. Faut que je trouve moyen de faire un diag avec un logiciel plus complet que celui là, car je pense qu'avec un autre çà devrait peut-être mieux. Enfin je te remercis de ta réponse et je tiens au courant pour voir si j'ai trouver quelque chose à propos de ce fameux code défaut.
