changement de pneu
Posté : 23 oct. 2014 10:46
bonjour,
Je dois changer mes pneus sur mon bmw x1 et je souhaiterai les changer mais hors concession
j'ai lu sur le forum différentes réponses
Lors d'un changement de roues, pense à ré initialiser le détecteur de sous gonflage dans le menu Réglages de l'I-drive
ou
l'option,"indication pression pneumatique" c'est les valves spéciales,
Car le système standard de surveillance de la pression qui est fourni de série, ne repose pas sur des capteurs de pressions, mais sur les capteurs de l'ABS. Et dans ce cas, il n'y a rien de particulier à faire lors du changement de jantes.
Finalement à part changer les pneus et faire l'equilibrage , RAS au niveau du idrive ??
merci pour votre réponse
ou
