activation "rabattre" rétroviseur E61 2004
Bonjour à Tous,
Je me demandais comment activer la fonction de "repliage" des retroviseurs sur mon E61.
J'ai les moteurs mais pas le pouvoir de les rabattre.
merci de votre aide et bonne soirée
raybarreto
raybarreto
- Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Re: activation "rabattre" rétroviseur E61 2004
Normalement tu as un bouton pour les rabattre à coté de celui te permettant de régler tes rétroviseurs
- Véhicule : bmw (e61) 530da pack sport
Bonsoir , j'ai bien le bouton mais y a t il possibilité de le coder pour qu'il se rabattent en fermant la voiture ?
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
oui c tout a fait possible
il faut juste un petit codage
Ok merci peut tu me donner la marche à suivre par le nc expert ?
- Véhicule : BMW E60 530 D pack luxe
salut
Ci-dessous le codage que j'ai fait sur ma e60 de 2004.
Pour que cela fonctionne, j'ai du intervenir dans deux modules différents :
- Module "TMBT"
LIGNE : BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL mettre aktiv
- Module "TMFT
Impératif de modifier les 2 modules !!!!!!! 1 seule modif ne fonctionne pas
En résultat :
- simple pression : fermeture des portes
- maintien du bouton fermeture : fermeture des portes et des rétros
- si porte fermée et rétros pliés pression sur ouverture des portes amènera l'ouverture des rétros
Attention a bien faire une sauvegarde des modules avant en cas de plantage. IMPERATIF
- Module "TMBT"
- Module "TMFT
En résultat :
- Véhicule : Bmw e60 550i pack sport
Samuel tu la fait avec quelle logiciel ?
si possible si tu peux faire un ptit tuto serait cool^^
g essayer avec ncs expert pas réussi
- ochi91
- Véhicule : bmw e60 535d
- Code VIN : b757091
activtion reussi avec ncs expert
merciiiiiiiiiiii
- Véhicule : E64 645CI
- Code VIN : B300927
Salut
Es ce que quelqu'un un connaitrait le module et la ligne de code a modifier pour un E60 de 2009 avec siège Comfort
je n ai pas les module TMBT et TMFT par contre j ai TGBT et TGFT mais la ligne de code que vous donnez n y est pas
Voici la liste de mes module:
2LSMC
2RSMC
62DMO
ABG
ACC
AFS
ARS
BFS
CAPPL
CAS
CAUDI
CGATE
CHOST
CID
CTUNE
EGS
EHB3
EKP
FAS
FLA
GWS
HUD
IHKA
KBM
KGM
KOMBI
LDM
LMA
MSHD
PDC
PGS
RLS
SZL
SZM
TCUM
TGBH
TGBT
TGFH
TGFT
TLC
2LSMC
2RSMC
62DMO
ABG
ACC
AFS
ARS
BFS
CAPPL
CAS
CAUDI
CGATE
CHOST
CID
CTUNE
EGS
EHB3
EKP
FAS
FLA
GWS
HUD
IHKA
KBM
KGM
KOMBI
LDM
LMA
MSHD
PDC
PGS
RLS
SZL
SZM
TCUM
TGBH
TGBT
TGFH
TGFT
TLC
- Véhicule : BMW 530 da
ochi91 a écrit :activtion reussi avec ncs expert![]()
merciiiiiiiiiiii
Bonsoir à tous , sur ma e60 il n y a pas ce bouton , cela suppose qu il n y a pas de moteurs de rabattage rétro ?
Merci !
