530d e60 2004 perte de puissance aléatoire
alex34
Message par alex34 »
Bonjour, j'ai récemment acheté une bmw 530da e60 de 2004 et j'ai un problème : la voiture démarre nickel a chaud comme a froid mais à haut régime elle perd de la puissance (bridé, s'étouffe) je l'éteint et la rallume et je n'ai plus ce problème de perte de puissance. En fait il faut que je l'eteigne et la rallume dessuite pour qu'elle fonctionne correctement. J'ai passé la voiture au diag j'ai un message d'erreur qui s'affiche : 3F57 contrôleur pression d'air. J'ai changé le débitmètre et aussi remplacé les petites durites sous la pipe d'admission qui étaient poreuses voir coupé mais le problème persiste.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Ou quelqu'un peut m'aider ?
Alex
Breg44
Véhicule : E60 530d
Re: 530d e60 2004 perte de puissance aléatoire
Message par Breg44 »
Salut, ton sujet m'intéresse car je viens d'acquérir une 530d e60 et j'ai le même problème...
Quand elle est chaude est que je tire dans les rapports arriver à grande vitesse elle se coupe le turbo ne fonctionne plus est comme toi une fois éteinte puis rallumer ça refonctionne
Aider nous merci d'avance
jreno
Véhicule : BMW E60 535D PACK M
Message par jreno »
Breg44 a écrit :Salut, ton sujet m'intéresse car je viens d'acquérir une 530d e60 et j'ai le même problème...
avant de demander des infos presente toi *br* avant que d'autre te le dise **1
jreno
Message par jreno »
debimetre d'air qui est H. S je pense après je peux me tromper mais ça me fait penser à son ton symptôme ²6 bon courage
et pour toi breg44 le message date de de lomtemps
