[E46 330XD 204CV 2003] 004203 DDE: Boîtier de préchauffage
Posté : 27 sept. 2014 16:02
Hello,
Après un petit passage à la valise (Rheingold) hier soir pour un autre problème, j'ai les codes d'erreur suivants :
004203 DDE: Boîtier de préchauffage 228160
004212 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 1 228150
004222 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 2 228150
004232 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 3 228150
004242 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 4 228150
004B10 DDE: Régulateur de régularité cyclique 228010
J'ai changé mes bougies en février 2013 à 188 370 km (j'en ai environs 228 200 kms maintenant).
Je n'ai pas de problème de démarrage (à chaud ou froid).
J'ai un ralenti stable (chaud ou froid), mais avec assez souvent des très légers soubresauts du moteur (surtout à chaud).
Par quoi faut-il que je commence ? Changer le boitier de préchauffage, puis les bougies si ça merde encore ?
Changer tout d'un coup ?
Pour le le régulateur de régularité cyclique, est-ce que ça a un lien ? Quel est ce problème exactement ?
Merci par avance
F.
Merci par avance
F.
