panne ccc
Posté : 25 sept. 2014 23:17
par gok91350
Bonsoir jai mon boîtier CCC navigation qui s'éteint et s'allume je suis allé Chez BM on m'a demandé 1280 euros pour le remplacement du boîtier CCC !!!!!
quelqu'un c-t-il comment réparer cette panne autre que d'aller chez BM car des fois il marche très bien toute la journée et des fois il reste éteint
Autre question tres importante :!!!!!
quand je suis allé chez BM le commercial Ma di qu'il en avait pour une journée de réparation mais comment se fait-il que en une journée il arrive à commander un boitier ccc tout neuf et réparer la panne?
En faite il ne change pas les pieces
Mai reprogramme le systeme
Re: panne ccc
Posté : 26 sept. 2014 09:00
par titef91
slt
et tu sur que le ccc et hs et pas un autre module qui et sur le réseau most qui te fait déconner le ccc?
Re: panne ccc
Posté : 26 sept. 2014 14:18
par 32#i_lover
Tu aurais du faire quelques recherches sur le forum. C'est un sujet plusieurs fois abordé. En ce qui me concerne, je me suis économisé la réparation en faisant un reset du module avec l'INPA.
Re: panne ccc
Posté : 08 nov. 2016 17:26
par jamesy3
32#i_lover a écrit :Tu aurais du faire quelques recherches sur le forum. C'est un sujet plusieurs fois abordé. En ce qui me concerne, je me suis économisé la réparation en faisant un reset du module avec l'INPA.
Bonjour comment fait on pour faire un reset du module avec l'INPA ?
Re: panne ccc
Posté : 09 nov. 2016 10:27
par 32#i_lover
Je n'ai plus les menus en tête mais dans un premier temps, tu peux faire une éjection du DVD du GPS et le remettre. En général, ça marche mieux qu'avant mais c'est aussi les prémices d'un lecteur DVD qui va lâcher et je sais de quoi je parle.
Tu peux aussi faire le reset du CCC en appuyant simultanément sur les 2 boutons d'éjection puis sur le bouton de réglage du volume jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
Re: panne ccc
Posté : 09 nov. 2016 14:47
par Maïtika26
salut,
si tu dispose d'INPA essaye de savoir quelle version de firmware tu as sur ton CCC
j'ai trouvé des images CD de restauration du CCC qu'il faut insérer dans le lecteur pour lancer une sorte de réparation du fichier boot de démarrage qui apparement se corromp et fais redémarrer en boucle, mais faut savoir exactement quel firmware est dessus..
