				Remplacer le module bluetooth d'origine par un Parrot
				Posté : 25 sept. 2014 15:58
				par rbouillaguet
ma voiture est équipée du bluetooth d'origine, mais la gestion de l'iphone est pas au top (pas de streaming audio...)
J'ai un kit parrot mki9000 que j'avais dans un autre véhicule, cela vous parait-il possible de remplacer le module bluetooth d'origine par la parrot?
Merci d'avance
				Re: Remplacer le module bluetooth d'origine par un Parrot
				Posté : 25 sept. 2014 18:06
				par titef91
				tu ne fera que rajouter le parot mais tu peut pas remplacer le module de tel parce-que c pas les même branchement .
le mieux et de remplacer le TCU par Un MULF il et plus avancé.
				Posté : 25 sept. 2014 18:56
				par rbouillaguet
				Merci de ta réponse.
Et le remplacement est transparent ou il faut coder?
				Posté : 25 sept. 2014 21:15
				par titef91
				rbouillaguet a écrit :Merci de ta réponse.
il faut juste un petit codage pas grand chose
				Posté : 14 nov. 2014 11:55
				par commandos35
je profite de ce sujet car mon boitier TCU est HS.
Le remplacement par le module MULF est plug & play ? J'ai cru voir qu'il permet d'avoir le port usb dans l'accoudoir ?
Pour le codage, avec quel logiciel ?
				Posté : 14 nov. 2014 15:49
				par 540i
				Aucun module Bluetooth sur la E6x ne possede la fonction A2DP, streaming audio.
Donc meme si tu installes un MULF au lien d'un TCU, cela ne va rien changer.
Si tu veux faire du streaming audio il te faut soit un Combox (Qui ná jámais equipe la E6x d'usine, soit un Dension 500S BT).
Oui il faut coder, il faut toujours coder pour activer des modules neufs ou occasion. NCSExpert pour coder la E6x.
