Page 1 sur 2
Retrofit CIC - retour d’expérience
Posté : 24 sept. 2014 22:14
par anonyme
salut,
je vais peut-être installer le CIC sur ma e60, mais une chose me fait hésiter... la stabilité de ce retrofit.
Je sais qu'ici il y a eu pas mal de personnes qui ont fait le retrofit, et j'aimerais avoir leur retour sur le sujet, savoir s'ils ont déjà eu des pbl avec, si oui lesquels etc...
Et quel type de retrofit ils ont fait (activation OEM ou contournement avec le boitier PnP)
Merci d'avance *98/
Re: Retrofit CIC - retour d’expérience
Posté : 25 sept. 2014 18:10
par titef91
pour ma part ca fait 3 mois que j'ai fait le retrofit et j'en suis ravis.
je suis passer par un émulateur pnp et tout ce passe bien .
Posté : 25 sept. 2014 19:35
par romaster
Qu'est-ce que l'émulateur PNP ? J'ai cherché sur le net, mais y a pas grand chose, si ce n'est qu'un boitier noir, forcément l'émulateur, mais qui émule quoi ? Et quelle fonction ?
Posté : 25 sept. 2014 19:55
par anonyme
romaster a écrit :Qu'est-ce que l'émulateur PNP ? J'ai cherché sur le net, mais y a pas grand chose, si ce n'est qu'un boitier noir, forcément l'émulateur, mais qui émule quoi ? Et quelle fonction ?
Pour que le CIC puisse communiquer avec la voiture il faut que le CIC ai le même numéro de série que la voiture (le VIN). Si tu achètes un CIC neuf il suffit juste de reprogrammer le CIC en y entrant le numéro de série de la voiture.
Mais dans la plus part des cas des société qui font du retrofit, les CIC proposés sont des occasions (provenant de véhicule accidentés ou autre) qui contiennent déjà un numéro de série d'une autre bmw, du coup impossible d'établir la communication entre le CIC et la voiture (et impossible de recoder le CIC avec un autre VIN).
Le boitier émulateur PnP sert donc à 'by-passer' cette identification et permet au CIC de communiquer avec la voiture même si le numéro de série diffère.
Posté : 25 sept. 2014 19:58
par anonyme
titef91 a écrit :pour ma part ca fait 3 mois que j'ai fait le retrofit et j'en suis ravis.
tu as payé combien sans indiscrétion ? ça me tente beaucoup mais le prix me freine un tout petit peu...
Posté : 25 sept. 2014 20:04
par romaster
Ah ouais d'accord, je savais pas que l'on pouvait pas reprog un CIC.
Merci en tout cas :)
Posté : 25 sept. 2014 21:17
par titef91
je les u a 850 euro écran et module cic et après il faut rajouter les accessoirise en tout j'en nés u pour 1100 euro
Posté : 25 sept. 2014 21:19
par tds33
quoi comme accessoires ?
merci
Posté : 25 sept. 2014 21:37
par titef91
-câble usb
-câble entre l’écran et le module
-encadrement clim cic
-clim phase 2
-2 prise universelle pour l'écran et la molette
-support de molette cic
-encadrement molette cic
-émulateur cic
et modification faisceau clim phase 2
Posté : 25 sept. 2014 21:39
par anonyme
ok, tu as fait le montage seul ou chez un spécialiste ?
il y a un spécialiste BMW dans le 77 qui fait aussi les retrofit mais il fournit pas le matériel ...
