Problème un peu particulier sur une E91 de 2007
Posté : 19 sept. 2014 20:37
Bonjour à vous !
Voilà je me suis inscris ici pour être dans une communauté BMW car j'adore purement et simplement cette marque !
Bon je vous expose mon soucis :
BMW 320D E91 de 2007 140.000kms.
Problème : lors d'un démarrage, si j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur en 1ere, elle peine énormément à atteindre 2500trs/min. Passé les 2500 tours elle part comme une balle et sur le reste des rapports elle marche du feu de dieu !
Ce qui est bizarre maintenant, c'est que si j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, que je relâche d'un coup et que je ré-accélère là elle retrouve sa puissance ! En résumé, pour avoir de la puissance lors d'un démarrage en première, je suis obligé d'appuyer une fois sur la pédale d’accélérateur puis une seconde fois ce qui provoque un à-coups désagréable pour enfin retrouver ma puissance !
Il faut savoir que le turbo à été changé par mes soins le mois dernier. (j'en suis pas à mon premier ;) )
Aucun problème n'est intervenu.
Le déshuileur à été remplacé (cause de la casse du turbo)
Le circuit d'admission est en bon état.
Les injecteurs ont été testés chez un diéséliste le mois dernier également
Le débitmètre a été remplacé
Le FAP n'est pas bouché
Les volets au niveau de la pipe d’admission ne sont pas bloqués et sont en bon état et propres
La vanne EGR est condamnée et propre
Voilà, là je sèche car je n'ai jamais eu une panne comme ça! :( Et j'espère que quelqu'un à déjà eu le problème et qu'il va voir mon message et me dire : "mais c'est rien, c'est juste ceci cela!"
Merci d'avance à vous !
