Page 1 sur 2
Etriers frein 535d sur 530d - possible ?
Posté : 14 sept. 2014 21:56
par anonyme
je voulais savoir si c'est possible d'installer le bloc de freinage complet de la 535d sur la 530xd ?
Moi je pense que oui en changeant toutes ces pièces :
- Etriers
- Disques
- Plaquettes
- Kit de fixations des plaquettes
Sur la mienne l'etrier d'origine est déjà plus gros qu'un étrier de 530d (différence avec le xdrive) mais les disques sont de même tailles (324mm)
Sur la 535d les disques ont un diamètre de 348mm avec un gros étrier de frein.
Au niveau de la jante ça passe car j'ai des 135m 18" du pack M (et vu qu'il y a des 535d avec ces meme jantes donc c'est ok)
C'est surtout au niveau de la fixation étriers sur moyeu qui me met le doute....
Des avis ?
Re: Etriers frein 535d sur 530d - possible ?
Posté : 14 sept. 2014 22:06
par mitch40
Je sais pas si c'est possible,je pense que oui mais moi qui ai un freinage OEM de 535d je le trouve pas top donc je te le conseil pas *64* .
Je compte mettre des durites avia et changement du liquide de frein pour du spéciale Haute Température,y devrai y avoir déjà plus de mordant qu'a l'orogine.
A ta place je ferai la même chose pour commencer *98/
Posté : 14 sept. 2014 22:20
par anonyme
Mes freins actuels me conviennent déjà donc avec ceux de la 535d ça ne peut être que mieux.
C'est juste pour l'esthétique que je fais ça.
Posté : 14 sept. 2014 22:26
par mitch40
Xdriver a écrit :Mes freins actuels me conviennent déjà donc avec ceux de la 535d ça ne peut être que mieux.
Ah,ok je pensait que tu les trouvait léger comme moi, *14*
Dans ce cas je pense que oui si tu change les disques,support étrier et etrier,plaquettes,ça devrait le faire *98/
Posté : 14 sept. 2014 22:33
par anonyme
justement je trouve tout sur Oscaro sauf les support d'etrier
aprés faut voir si les support d'étriers de 535d se montent sur 530xd
Posté : 14 sept. 2014 22:36
par mitch40
Je pense pas car les diametre ne sont pas pareil.
A tu regarder sur realoem?
Posté : 14 sept. 2014 22:41
par mitch40
Posté : 14 sept. 2014 22:49
par anonyme
c'est pas possible alors *51*
Posté : 14 sept. 2014 22:53
par mitch40
Xdriver a écrit :c'est pas possible alors *51*
Je pense pas car aucune référence ne correspond *51*
Posté : 14 sept. 2014 22:54
par mitch40
A tout hasard a tu déjà eu un bug électronique sur ta E60?
