				odeur
				Posté : 05 sept. 2014 17:43
				par lateuf51
				bjr j ai  une 330d e46 qui totalise 215000km elle pue a l echappement j ai mis des produit pour l injection rien ni fait
				Re: odeur
				Posté : 05 sept. 2014 19:29
				par megane16ide
				salut
c'est certainement la tresse du pré cata qui est mort
tu peut le remplacer par un downpipe en inox sans tresse
				Re: odeur
				Posté : 08 sept. 2014 10:55
				par EuleX
				Exact , c sûrement la tresse qui est percée...
Remplace par une downpipe en inox chez un préparateur c moins chère et le rendement du turbo est meilleur!
				Re: odeur
				Posté : 08 sept. 2014 13:00
				par bmw77
				tu as des tresse inox aussi
faut pas mettre non plus n'importe quoi
mais après chacun est libre de vouloir flinguer son turbo
				Re: odeur
				Posté : 08 sept. 2014 14:30
				par drics
				oui j ai le meme tour en ce moment , je doit egalement changer la tresse .
Je ne pense pas que tu grille ton turbo si tu y met un downpipe à la place , et ce n ai d ailleurs que le pré catalyseur, qui sert juste pour les 5/10 min du demarrage .
Pour ma part je pense en faire un moi meme , je vous mettrez quelque photos
				Re: odeur
				Posté : 08 sept. 2014 18:23
				par matbar47
				C'est pas forcément le précata qui est en cause!
Il y a aussi des problèmes de pipe d'échappement... J'ai eu des odeurs et c'était la pipe pour ma part... Cassée au même endroit que ce
tutoD'ailleurs, il suffit de passer les doigts dessous pour voir s'il y a de la suie à cet endroit ou pas.
				Re: odeur
				Posté : 08 sept. 2014 18:38
				par megane16ide
				salut
le downpipe n'abime pas le turbo c'est même le contraire, car les gaz d'échappement sont beaucoup moins freiné et cela abaisse la température du turbo d'environ 100 °
après c'est vrai que chacun fait qu'il veut et comme il peut
voila une photo de celui que j'ai mis depuis 1 an :
casse-turbo-330d-t52352-20.html
				Re: odeur
				Posté : 19 déc. 2014 00:00
				par JoeBarTabac76
				lateuf51 a écrit :bjr j ai  une 330d e46 qui totalise 215000km elle pue a l echappement j ai mis des produit pour l injection rien ni fait
Slt, j'ai le meme soucis que toi, la mienne a 184000kms, elle fonctionne bien, mais lorsque je descend de la voiture et qu'elle tourne j'ai une odeur assez desagréable à l'echappement, plus flagrant des que la voiture a chauffée un peu. Mais rien dans l'habitacle.
D'apres ce que j'ai pu trouvé sur le sujet ce serai comme vous dite la tresse en sortie de turbo qui serait HS, mais ce souci peut il venir d'ailleur?
				Re: odeur
				Posté : 19 déc. 2014 08:18
				par graslandman
				Pour avoir eu le même souci, il te suffit de regarder à l'emplacement de la tresse sur le précata si il y a du noir de fumée autour.
Pour on cas, c'était le collecteur d'échappement qui était fêlé!Pour le savoir, passe ta main sous le logement du filtre à air, si elle ressort noire, la fuite est là!!
Pour info je roule depuis plus de 100000 kms avec un downpipe et aucun souci
				Re: odeur
				Posté : 19 déc. 2014 09:22
				par JoeBarTabac76
				Ok, je vais vérifier ça ;-)
