[330xi] changement vase d'expasion
Posté : 01 sept. 2014 16:03
par malo
salut à tous
ayant eu un léger problème avec mon vase d'expansion (il s'est ouvert dans toute la longueur), je l'ai remplacé hier soir (mécanique de nuit au top pour savoir ce qu'on fait).
Remplissage du circuit avec la vis de purge ouverte, tout se passe bien, je démarre sans la boite à air et routoutoutout ça tourne comme une 2cv...(des vibrations très fortes au ralenti autant qu'en roulant) je remonte la boite à air, pareil... je fais un tour de 200m quand même histoire de bien sortir l'air du bloc en prenant une montée et une descente (oui parce que remuer la voiture à la main c'est pas simple), je coupe, je redémarre, ça semble tourner normalement, aujourd'hui je refais le niveau, je démarre, ça semble bien purgé, ça tourne rond mais j'ai ce putain de voyant de panne qui reste allumé... et plus de ventilation..., je recoupe, je redémarre, la ventilation remarche, le chauffage chauffe, le moteur tourne rond... et toujours le voyant...
Je vais aller faire un tour tout à l'heure pour voir ce que ça donne mais si quelqu'un a une idée du "pourquoi" ça tourne pas rond puis finalement si mais on va allumer le voyant diag pour faire chier parce que là je sèche....
Hors sujet mais j'ai découvert un clapet dans la sortie d’échappement droite, ça sert à quelque chose ça?
Re: [330xi] changement vase d'expasion
Posté : 01 sept. 2014 22:54
par malo
le voyant s'est éteint tout seul... jamais je ne saurais ce qui c'est passé...
Posté : 02 sept. 2014 06:43
par rom1
Quand tu as enlever la boite à air, le débitmètre est resté dessus?
Pour le clapet à l'échappement c'est pour faire moins de bruit à bas régime mais après il s'ouvre à partir de 2500 tr/min.
Tu peux le laisser ouvert en débranchant la petite durite d'air (mais il faut la boucher).
Posté : 29 sept. 2014 18:05
par malo
rom1 a écrit :Salut,
salut, le débitmètre est resté sur le gros tuyau qui va au collecteur d'admission, et le clapet réduit le bruit en effet merci ;), je ne sais pas si ça a un rapport mais depuis que je l'ai rebranché j'ai augmenté mon autonomie de 100 bornes... la durit n'était pas bouchée par contre, là je fais entre 600 et 700 bornes avec un plein, plutot bien pour un moteur qui a 300000 bornes non?
