320 ci ne démarre pas
Posté : 01 sept. 2014 15:37
par wickedator
Bonjour a tous
je possède une 320 ci 170 ch de 2002
Alors voila ce matin je pars et je fais 2 km,je coupe le moteur, au moment de démarrer 5 min après, je tourne la clef et rien, une deuxième fois rien, la troisième c'est bon
ensuite j'ai refais 5 km, je coupe le contact et 2 heures après je démarre, et plus rien, le démarreur ne se lance pas, aucun bruit comme si ce n’était pas la bonne clef
on l'a poussé mais on moment ou elle dois démarrer elle "broute" comme si elle était étouffée
les câbles on été passés et pareil,ce n'est pas la batterie
avez vous une idée du problème ?
( je dois changer le débitmètre cette semaine )
Re: 320 ci ne démarre pas
Posté : 01 sept. 2014 15:47
par DonFabio
Si t as 2 clefs essaie avec la seconde, si ca marche pas c soit l antenne toroidale autour du neiman, soit le module ews defectueux.
Pour moi, c etait l ews hs et passage obligé chez bm: environ 300euros piece et main d oeuvre.
Posté : 01 sept. 2014 18:38
par DavidTS
DonFabio a écrit :Si t as 2 clefs essaie avec la seconde, si ca marche pas c soit l antenne toroidale autour du neiman, soit le module ews defectueux.
Avant il faut contrôler le commutateur de démarrage
Posté : 01 sept. 2014 19:38
par wickedator
DavidTS a écrit :DonFabio a écrit :Si t as 2 clefs essaie avec la seconde, si ca marche pas c soit l antenne toroidale autour du neiman, soit le module ews defectueux.
il y avait t"il un voyant de clef qui s'allumait au tableau de bord ? parce que moi non
Posté : 01 sept. 2014 19:43
par wickedator
qu'appelle tu commutateur de démarrage ?
Posté : 01 sept. 2014 20:15
par DonFabio
C vrai qu il y a ca aussi...
Alors faut enlever la protection dessous le volant et au cul du neiman t as une connectique avec 7-8 gros fils(numerotés sur le plastique), avec un multimetre ya un des fils(je crois de memoire que c le 8) qui indique 0volt et quand tu actionne le demarreur passe a 12V.
Posté : 01 sept. 2014 20:58
par DavidTS
DonFabio a écrit :C vrai qu il y a ca aussi...
Le câble de couleur noir violet
Posté : 03 sept. 2014 10:57
par wickedator
une dépanneuse dois passer la récupérer cet après-midi, je pense que c'est le démarreur
