Page 1 sur 2
				odeur d huile brûler a chaud 330ci
				Posté : 31 août 2014 21:24
				par mpower02
				Bonsoir amis bmhiste aujourd'hui j ai sortie ma belle 2,3 rayon.de soleil et hop en mode decapoté mais voila en la rentrant au garage une odeur d huile brûler se fait sentir pas a l échappement mais plutôt côté moteur la vidange a été faite a la 0w30 y'a 4000km le niveau a pas énormément bouger mais je trouve la 0w30 beaucoup trop fluide pour ce genre de moteur que doit je faire passé a la 5w40 300v? j'ai aucune fuite au sol dans mon garage etrange non?
				Re: odeur d huile brûler a chaud 330ci
				Posté : 01 sept. 2014 01:20
				par DonFabio
				A voir si t aurais pas une fuite qui tombe sur 1 des 2 collecteurs.
				Posté : 01 sept. 2014 08:55
				par mpower02
				J'ai regardé sur le net et sa serais mon joint de cache culbuteurs qui serait remis en cause je vais chercher et viré cette huile qui et trop fluide
				Posté : 18 sept. 2014 10:18
				par kybo
				sur mon ancienne 330ci, j’étais passer à de la 10W60, je consommais moins d'huile....
				Posté : 18 sept. 2014 10:21
				par mpower02
				Oui je connais le problème mais depuis l achat je n est pas rajouter une goute d huile donc je verrais apres l hiver et passage a la 5w40 300v motul
				Posté : 21 sept. 2014 18:03
				par yoannd
j'ai le même soucis sur ma 330ci de 2000.
Au lieu de créer un autre topic, je me permets de vous questionner ici.
Voici un petit état des lieux de mon moteur, filmé avec mon smartphone!
Je penche aussi pour le joint du cache culbuteurs qui fatigue! D'où certaines traces d'huile sur les collecteurs, et une fumée blanche de temps en temps!
Des idées?
[youtube]http://youtu.be/Vm-f23EUJdo[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=Vm-f23E ... WQ&index=1
				Posté : 21 sept. 2014 18:19
				par mpower02
				Sans aucun doute ton joint et hs je regarderais comme toi la prochaine fois :)
				Posté : 22 sept. 2014 19:44
				par yoannd
				Je vais trouver un bon mécano pour faire ça!
Pas de risques de rouler ainsi quelques temps?
				Posté : 22 sept. 2014 23:24
				par mpower02
				yoannd a écrit :Je vais trouver un bon mécano pour faire ça!
Non je ne pense pas sa reste minime
				Posté : 12 oct. 2014 17:30
				par mpower02
				Par contre sur mister auto il vende le joint de cache culbuteur et en dessous il marque joint du couvre culasse étrange non ???
