E61 BA 520d démarre et cale au bout de 5 secondes.
wilou22
Je suis propriétaire d'une 520d e61 de décembre 2006.
Hier je faisais tranquillement ma vidange moteur, plus toute la filtration (sauf filtre à gazole changé il y a pas longtemps) et lorsque je remonte le tout, je monte dans l'auto, la voiture démarre sans soucis au quart de tour, et au bout de 5 petites secondes, elle cale. Deux essais ont suivi et rebelotte cale toujours au bout de 5 secondes. Durant mon intervention je n'ai rien touché de spécial et jusqu'à la, la voiture fonctionnait parfaitement.
J'ai branché la valise, et 4 codes défauts sont apparus comme si il y avait un défaut sur les bougies donc problème venant peut être du boitier de préchauffage.
Mon moteur n'est pas le 177ch mais bien le M47TU2D20 en 163ch.
Avez vous une petite idée sil vous plait? Que dois je faire? Ou se situe ce boitier?
Merci d'avance pour votre réponse qui sera pour moi d'un très grande aide.
Cordialement
Wilou
Cordialement
Wilou
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: E61 BA 520d démarre et cale au bout de 5 secondes
Salut, les bougies ainsi que le boîtier de préchauffage ne sont pas en cause, c'est une mauvaise piste. Le moteur s'en sers uniquement par grand froid. Il y a autre chose qui cloche.
wilou22
Re: E61 BA 520d démarre et cale au bout de 5 secondes.
Merci beaucoup de ta réponse Darkrc. J'avais bien vérifié que j'avais encore du gazoil dans la voiture, et effectivement j'etais à la moitié du plein. Donc ce n'est pas l'arrivé de carburant puisque la voiture démarre tout de suite instantanément. On dirait comme si c'etait une sécurité ou je ne sais quoi car quand je démarre si j'accelere il ne se passe rien et au bout de 5 seconde tout pil elle cale. Je comprends pas :(
wilou22
Si vous avez une idée surtout n'hésitez pas :)
Merci à vous!
Merci à vous!
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Je connais pas specialement ton moulin, mais il me semble qu il y a 2 pompes de gavage.
Peut etre qu il y a une merde qui obstrue une des pompes, peu probable mais on sait jamais.
Ou alors une pompe de morte, elle debite pratiquement plus de gazoile mais assez pour démarrer.
Si c etait une securité, je pense qu elle demarerait pas du tout.
Le mieux, de toutes facons serait de lui passer 1 diag si tu trouves pas la panne assez rapidement.
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut,
des nouvelles ?
moi je serais parti sur un souci d'immo mais pourquoi pendant une vidange c'est un mystere
des nouvelles ?
