[BMW E46 320d] problème de puissance
Posté : 20 août 2014 21:25
bonjour a tous !
alors voila j'ai acquis cette 320d e46 de 1998 avec un problème de puissance.. Apres avoir débranché le débimetre d'air elle avait un peu plus de puissance, du moins au dessus des 2000tr/min ! j'ai donc acheté un debimetre neuf sur ebay.... un filtre sport k&n et fait la vidange et tout les filtres.. le problème c'est que même avec le debimetre neuf elle ne va toujours pas...
mes questions sont donc:
faut-il reprogrammé le nouveau debimetre ?
en sachant que je l'ai passé a la "valise" (diag) et le seul défaut qui est apparu est la vanne EGR j'ai donc installé un 'bypass', changé aussi toutes les durites de dépression mais toujours la même perte de puissance...
donc voila si quelqu'un peut m'aider sa serait bien sympa merci !!! :)
