[330ci] embrayage qui ne patine plus!
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
salut! 46*
même si c'est une "bonne nouvelle" je pose une question:
depuis l'achat de ma 330ci cab de 2003 232 000km (acheter a 228 000 km) j'avais l'embrayage qui patinait, a chaque vitesse et sur une plage de - de 700tr/min (a froid presque pas de patinage)
l'embrayage a un peu plus 100 000km (facture en 2009 a 125 000 kms 1200€ volant moteur bi-masse, embrayage, MO)
mais voilà depuis la vidange moteur a 230 000km (passage a de la 10w60 plus anti fuite moteur) et aussi depuis le changement de mes durite de freins avant (echange du liquide de frein complet en même temps que la vidange) l'embrayage ne patine plus du tout! **//6 (les symptômes du patinage se sont vraiment dissipés 400km après la vidange/purge)
j'ai même essayer un départ arrêter, le dsc se met en fonctionnement même en seconde! *29*
pensez vous qu'une fuite d'huile sur l'embrayage peut provoquer un patinage? :?:
scott70
Re: [330ci] embrayage qui ne patine plus!
Message par scott70 »
ah oui tout a fait de l huile sur l embrayage te le fait patiner d enfer *63*
donatien
si je pose la question c'est qu'une fois on ma dit que de l'huile sur un embrayage ça broutait mais ça ne patinait pas 46*
bref s/m*
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Je confirme. L'huile sur un embrayage, ça patine bien et définitivement. J'ai eu ça sur une golf dont le joint d'arbre primaire de la boîte était fumé. Résultat: 2 embrayages en 3 semaines et une boîte.
Ceci dit, la purge du liquide de frein peut modifier (en bien) le comportement de l'embrayage. Fini de brouter par exemple.
donatien
merci pour les infos *98/ je garde quand même l'enveloppe sous le coude au cas où */c1
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
moi j'ai eu le même probleme, apres un reprog mon embrayage patiné pendant quelques semaines et la vraiment plus rien 46*
32#i_lover
Vous les usez tellement que maintenant ils sont crantés */c3
