probleme clim auto ??
Posté : 10 août 2014 22:47
par yo62
Salut les bmistes ca roule,
J'ai besoin de vos lumières car je pense (sans en etre certain) d'avoir un probleme sur le reglage de ma clim auto.
ma voiture est une e46 318d phase 2 de décembre 2003. 208 000 km
voici le soucis : je n'arrive pas a regler ma clim auto.
j'ai l'impression quelle fait trop de froid, j'ai beau change les degres sur les commandes de la clim (même en mettant a 26°) elle fait toujours du froid et bien froid.
Je precise que l'entretien de ma clim est fait en temps et en heure, la derniere recharge de gaz date de l'année dernière.
Merci a toutes et tous pour votre future aide.
passez une bonne soirée. .... *11*
Re: probleme clim auto ??
Posté : 11 août 2014 11:07
par poutch53
salut confrere,ta essayer en manuel en mettant le ventilo au mini,ctd avec deux carrés.
entre autre ta pas besoin d,emmener ta glaciere si tu vas en vacances...........lol!!!!
Posté : 11 août 2014 12:34
par yo62
*41*
non j'ai pas essaye en manuel au mini.
pour la glaciere c'est clair j'en ai pas besoin, par contre j'a du prendre rdv chez le doc en retrant de vacances car bonne creve a cause de la clim *16* .
par contre je pense a un truc concernant la ventilation en manuel : ya t'il un rapport avec la clim auto car en manuel on peut pas gerer les degrés ??
Posté : 11 août 2014 15:11
par Utoi
En manuel tu gère les degrés, tu bouges juste la vitesse de ventilation en fait et ensuite tu fait varier avec la molette au centre de la ventilation centrale.
Posté : 11 août 2014 16:30
par poutch53
a toi de voir,le ressentie dans la voiture,les degrés ne sont q,une indication,mais bien utile quand même,certains ont froid a 20 degré,d,autre ont encore trop chaud,mais bon ces souvents la passageres a cotés qui donne le ressentie.
Posté : 11 août 2014 17:43
par scott83
Si tu arrives plus a régler la température, la commande de clim doit être en défaut essaye avec une autre si tu as la possibilité.
Posté : 11 août 2014 17:44
par schtulber
salut yo62 comment va tu? tu a aussi une molette entre les deux aérateurs centraux de la planche de bord tu peus mettre du froid vers le chaud ou inversement voila
Posté : 11 août 2014 20:25
par yo62
Salut a tous et merci pour votre aide.
alors dites moi si je comprend bien le fonctionnement de la ventilation manuelle : j'appuie sur "auto" et je gere simplement le chaud ou froid avec la molette au centre de la ventilation (avec les points bleus et rouge). → pour ca, ca fonctionne très bien.
Et pour la clim auto : j'appuie sur "auto" ainsi que sur le bouton avec le "flocon de neige" et la je gere les degrés avec la commande "lcd" → et c'est la que viens mon soucis de trop froid meme en mettant la commande "lcd" au maxi des degrés.
Desolé pour le roman.
salut a tous et encore merci
Posté : 11 août 2014 20:51
par phil67
au milieu des 2 aérations mets ton affichage avec une point bleu, le trait, et un rouge ou balance tout en rouge et tu verras si ça change !
Probleme régulation climatisation E46
Posté : 24 mai 2019 12:39
par Fred34150
bonjour à tous,
j'ai un problème de clim similaire sur ma 325 xi E46 de 2001.
Ma clim fonctionne toujours à fond (froid) et rien ne change en baissant ou augmentant la température.
Pareil en mode automatique ou manuel
Je précise que j'ai changé :
-la "résistance, pulseur d'air habitacle" que l'on trouve côté passager, à gauche de la boite à gants et en dessous (résistance avec de longs picots en alu).
- je viens de re-nettoyer tout le boitier de commande de clim (démontage, soufflette et produit contact).
Avez-vous des idées?
j'ai lu quelque part qu'il existait 1 voire 2 capteurs de température dans l'habitacle, pièces que j'ai vu sur le net.
Si c'est le souci, où se cachent-elles?
J'en ai marre de rouler avec la clim fenêtre ouverte pour ne pas choper la crève en été :)
merci d'avance
