voyant airbag
fabien1655
voyant airbag
Salut à tous,
je possède une e36 328i coupé de 1995.
J'ai depuis peu le voyant airbag qui reste allumé en continu. Pourquoi et comment l'éteindre?
merci
merci
- lifala
Re: voyant airbag
c'est le tapis sensitif passager qui est hs, problème connu.
tu peux soit le remplacer soir installer un petit truc qui simule un passager et ensuite effacer le code c'est ce que j'ai fais.
fabien1655
Re: voyant airbag
Ok et combien coute ce tapis et où peut on l'acheter?
comment se démonte t-il?
Comment efface t-on le code après?
- lifala
Re: voyant airbag
il ne te faut un carsoft pour effacer l'erreur, ebay
le tapis je sais pas comment on le change regarde sur realoem la ref et fait une recherche.
sinon apel bm
sinon apel bm
- ekiz
- Véhicule : BMW E46 318ti pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : kn09464
Re: voyant airbag
Quand tu vas voir le prix du tapis et la galère pour le changer tu vas prendre peur...
J'avais aussi le voyant allumé (à cause du tapis sensitif passager, détecté avec BMW Scanner), j'ai mis un bypass et effacer l'erreur (toujours avec BMW Scanner) et plus de défaut ni de voyant airbag allumé.
La différence en mettant le bypass, c' est qu'en cas de choc l'airbag passager se déclenchera même si tu es seul dans ta voiture et qu'il ne s'adaptera pas au poids du passager.
Assure toi bien que ton défaut provient du tapis sensitif avec ça:
http://www.autotool.fr/wholesale/bmw-sc ... wwodpYIASQ
Et si c'est le cas, tu peux fabriquer un bypass (diode zener, il y a plein de tuto) ou acheter ça si tu veux pas te casser la tête:
http://www.ebay.fr/itm/Solution-au-prob ... 233ddb6ae9
fabien1655
Re: voyant airbag
Ok merci pour ces liens, je vais acheter le scanner en espérant qu'il soit en français ou du moins qu'il y ait une notice avec ?
sur quoi se branche t-il au niveau de la voiture ?
- ekiz
Re: voyant airbag
Alors c'est pas en français mais c'est très simple. Le plus compliqué sera d'installer les drivers manuellement si tu dois le faire. Je crois que pour e36 il faut l'adaptateur rond pour prise OBD sous le capot (à confirmer).
Un tuto:
bmw-scanner-version-1-4-t51999-10.html
Un tuto:
- DuckSherminator
- Véhicule : BMW E36 M41 touring
Re: voyant airbag
Je me permets de venir puiser quelques infos ici, car j'ai aussi ce foutu voyant airbag qui s'est allumés il y a quelques mois.
Super tuto au passage! Je cherchais un outil à m'acheter pour le diagnostique et le reset des défauts (principalement après que BMW m'ait annoncé le prix...), et je pense que tu m'as convaincu...
Une idée de ce qui peut être réalisé sur une E36 avec BMW Scanner? Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait comme options "activables" dessus.
- ekiz
Re: voyant airbag
Sur e36 je ne sais pas...
Sur ma e46 j'ai activé les clignos à l'ouverture/fermeture centralisée, verrouillage automatique dès 16 km/h, verrouillage 2 minutes après avoir déverrouiller si aucune porte n'a été ouverte, j'ai réactivé l'ouverture/fermeture des fenêtres à la clef etc...
Ce qui est pratique c'est que tu peux lire les codes erreurs avec descriptif (pas juste le code sans indication), réinitialiser les messages de maintenance (genre enlever la petite horloge quand tu as fais ta purge de liquide de frein etc...),
C'est pas aussi complet que certains logiciels de diag, mais vu mon niveau en informatique et le prix que ça coûte ça me suffit largement, surtout que juste pour activer le verrouillage auto dès 16 km/h BMW me demandait 130e!
Du coup c'est vite rentabilisé
- DuckSherminator
Re: voyant airbag
Merci pour ta réponse! Ça me réconforte car je ne suis pas un as en informatique non plus...
Je pensais me rendre directement chez BMW pour leur demander ce qui était activable sur une E36, en faisant mine d'être intéressé par leurs services
Il y a une section précise où je pourrais poster la liste des éventuelles fonctions activables?
En ce qui concerne les tarifs BMW, j'ai trouvé un jeu de mots assez sympa sur un forum anglais... dealership -> stealership, tellement vrai
