et maintenant....le phare qui éclaire moins !
Posté : 10 juil. 2014 14:35
par laure84
J'ai mon phare droit au Xénon qui éclaire moins bien depuis quelques temps.
On m'a dit que ce n'était pas obligatoirement un problème d'ampoule à changer.
Des idées de choses à vérifier avant de l'amener au garage ?
Merci d'avance !
Re: et maintenant....le phare qui éclaire moins !
Posté : 10 juil. 2014 15:52
par ekiz
Salut, j'ai pas de xénon donc je connais pas trop mais peut-être commencer par inverser les ampoules droites et gauche? Si le problème change de côté c'est ton ampoule, si le problème est le même alors inverser les ballast pour voir si c'est pas de là que vient le problème?
Posté : 10 juil. 2014 15:57
par Titi44
Regarde déjà si les codes allumés ont la même couleur.
Si le droit prend un couleur "rose" ou jaune c'est que l'ampoule est morte ...
Après on conseille de prendre les ampoules par deux pour éviter les différences d'éclairage ...
Posté : 10 juil. 2014 20:54
par Done62
Moi pareil la couleur devenait rosée et apres plus rien. Apres c est peut etre la piece au niveau du reglage qui est cassée et qui eclaire plus le sol . Moi sa fais sa mais minime
Posté : 15 juil. 2014 12:53
par laure84
Merci pour vos réponses !
En effet, un des phares éclaire plutôt rose...je pense que c'est vraiment l'ampoule, on a vérifié la boite à fusibles au cas où, mais rien ne clochait.
Il s'agit pas des gros phares au Xénon mais des plus petits sur le côté.
Quelles ampoules faut-il commander ?
