Page 1 sur 2
[COMPACT E46] Courroie accessoires + courroie alternateur?
Posté : 01 juil. 2014 14:47
par ekiz
Bonjour à tous!
Je vais faire une Inspection II poussée sur ma 318ti pack M avec clim auto de novembre 2003, et j'ai une question concernant les courroies...
Dans plusieurs sujets (sur les berlines/coupés), je vois qu'il y en a 2 : accessoires + alternateur.
Sur realOEM, en rentrant le numéro de série de ma voiture, je vois qu' il y a une référence pour la courroie pompe à eau + alternateur et une référence pour la courroie du compresseur de clim. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=18
Hors quand je cherche sur oscaro je ne trouve que la courroie trapezoidale à nervures
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 43-1437-gt
Il y en a plusieurs et elles n'entrainent pas les même éléments:
- une qui entraîne pompe à eau, compresseur de clim et dynamo (dynamo=alternateur?)
- une qui entraine pompe à eau, dynamo, pompe de direction assistée.
Donc, je comprends plus rien! **/2
Pour les compactistes qui ont changé la ou les courroies, pouvez-vous me dire ce qu'il faut que j'achète svp? Merci *11*
Re: [COMPACT E46] Courroie accessoires + courroie alternateu
Posté : 02 juil. 2014 14:31
par ekiz
Alors les gars, personne pour m'aider sioupléééé
Posté : 02 juil. 2014 15:52
par pacorabat
C'est sûr qu'il y a une courroie pour les accessoires (alternateur, pompe à eau, pompe de DA) et une courroie pour la clim.
A mon avis ils se sont simplement planté dans la description, et que celles marqué "clim" sont bien pour la clim.
Si tu compares un peu les modèles différents, tu verras que celles avec clim font à peu près la même longueurs (plus longues que la courroie d'accessoires).
Posté : 02 juil. 2014 16:00
par ekiz
Ok j'y vois déjà plus clair **2
Oui j'avais vu les différences de longueur, ça me perturbait d'autant plus.
Donc c'est officiel, il y a bien 2 courroies:
* 1 accessoire pour la pompe à eau + alternateur (et pompe de direction assistée ?)
* 1 pour le compresseur de clim
Merci beaucoup pour ton aide *98/
Posté : 30 juil. 2014 13:15
par ekiz
Helloooo les compactistes :mrgreen:
Personne d'autres pour me conseiller, me dire quelles références vous avez pris svp?
Posté : 03 août 2014 08:30
par honda1000cbr64
j ai tout acheté chez AD et les courroies de marques gates ont pour references pour la plus longue pompe a eau 6pk1540 et 5pk858 pour la plus petite de clim.....moi c etait pour une 320 ci de 2002...les references je les ai eu chez ad distribution via numero de serie...il est preferable de les acheter a proximité de chez toi si toutefois le modele correspond pas tu peux les echanger dans la foulee...le remplacement est un jeu d enfant...faut juqte retirer le ventilateur ya un tres bon tuto a ce sujet...
Posté : 03 août 2014 09:03
par DonFabio
Si tu veux pas avoir de mauvaise surprise, surtout avec oscaro, je te conseille d'aller te renseigner chez bm avec ta carte grise pour savoir le prix des 2 courroies.
S il le faut, c pas beaucoup plus cher que chez oscaro et en plus tu seras sur d'avoir les bonnes references.
Posté : 03 août 2014 21:36
par ekiz
Ok merci les gars pour vos conseils que je vais suivre *11*
Mais c'est dommage que les compactistes ne partagent pas beaucoup!
Quand je vois le niveau de méca de certains, j'imagine bien qu'ils changent les courroies eux mêmes et j'espérais avoir les ref et les lieux d'achat pour être sûr de commander ce qu'il faut, mais tant pis j'irai chez BM ou AD avec ma CG */c1
Posté : 03 août 2014 21:38
par lifala
sur realoem tu as les dimensions des courroies.
Effectivement sur oscaro il propose plusieurs longueur donc bien vérifier.
Posté : 03 août 2014 21:44
par ekiz
Oui j'ai regardé sur REALOEM, mais comme j'ai dit dans le 1er post les courroies sur REALOEM n'ont pas la même description des éléments entrainés que celles d'oscaro etc... 46*
Mais je vais écouter honda1000cbr et donfabio et acheter dans un magasin de ma ville, au moins en cas de soucis je leur ramènerai les courroies en main propre */c1
