VIDANGE BOITE
Posté : 29 juin 2014 21:28
par KSEO
Bonjour a tous ,
c'est décidé cette semaine je requinque les boites et les ponts ...
J'ai lu sur le fofo qu'avec la B 75W castrol (MTF LT2 )les vitesse passaient mieux a froid que la 75W80 (MTF LT2 aussi mais préco BM ) .
Je voudrais savoir ,sachant que c'est une XD ,si je peux mettre la B 75W dans ma BV sans soucis et aussi dans la Boite de transfert ?
Re: VIDANGE BOITE
Posté : 29 juin 2014 23:11
par bmw77
lu
Moteur (TD) 1er Castrol Edge 0W-40 (a, b) 6.7
2ème Castrol Edge 5W-30
Transmission manuelle (c, e) (d)
Transmission automatique (f, g) (d)
Différentiel Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (g) (d)
Réfrigérant (50%) Castrol Radicool NF Premix 10.2
Liquide de frein Castrol React Performance DOT 4
Différentiels - Avant/arrière (avec différentiels à glissement non limité ou à verrouillage visqueux de différentiel) Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Différentiels à glissement limité - disques multiples / électro-hydraulique Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Boîte de transfert Castrol Syntrans B 75W
Roulements de roue Castrol High Temperature Grease
Re: VIDANGE BOITE
Posté : 30 juin 2014 11:28
par KSEO
Merci BM77 ,y a plusbesoin d'aller chez BM avec ça **//5
Donc pour la boite j'ai pris la B75W et les ponts 75W90
Re: VIDANGE BOITE
Posté : 30 juin 2014 11:58
par bmw77
info de castrol.com
Re: VIDANGE BOITE
Posté : 30 juin 2014 12:07
par mico
Pour la boîte de transfert, c'est pas de l'ATF qu'il faut mettre ?
Re: VIDANGE BOITE
Posté : 01 juil. 2014 23:06
par KSEO
Salut ,
ATF je ne connais pas ...c'est quoi la rèf pour castrol ( pour info )?
j'ai déjà pris l'huile de toute façons suivant les conseils mais merci quand même */c1
