jantes 19 e38
Posté : 19 juin 2014 00:05
par dogo28
Bonsoir .
Est ce que si je met des jantes en 19 sur ma 740ia e38 à la place des 16 d'origine va abîmé mon pont et ma boîte auto ? Merci .
Re: jantes 19 e38
Posté : 19 juin 2014 07:44
par Hbleue
16" d'origine sur une serie 7 46*
Re: jantes 19 e38
Posté : 19 juin 2014 14:09
par dogo28
Oui d'origine ce sont des 235/65/16 et je souhaite mettre des 285/50/19 à l'arrière et du 255/50/19 à l'avant . Est ce que ça va monté dessus ? Merci .
Re: jantes 19 e38
Posté : 20 juin 2014 10:08
par dogo28
Bonjour.
Voila j'ai voulu mettre mes jantes ce matin sur ma e38 et pas possible a l'avant car j'ai le pneu qui touche sur la coupelle d'amortisseur et l'aile gene aussi. Je n'ai meme pas essayé a l'arriere du coup. Les pneus son comme deja dit du 255/50/19 a l'avant et 285/50/19 a l'arriere. Quelle est la solution pour que ca passe? Doit je descendre la taille basse des pneus ou autres? a savoir que j'ai deja vu plusieurs fois ces jantes sur des e38 soit a vendre soit autre site, certains arrive meme a monter des 21 pouces sur des e38. je conte sur vous s'il vous plais j'ai vraiment besoin de vous. Merci.
Re: jantes 19 e38
Posté : 20 juin 2014 17:39
par dogo28
Je compte sur vous les gars s'il vous plais . Merci .
Re: jantes 19 e38
Posté : 20 juin 2014 18:59
par bess44
mets des cales t'a pas le choix
Re: jantes 19 e38
Posté : 20 juin 2014 19:03
par dogo28
Oui mes j'ai les pneus qui touche l'aile. Donc faut que je descende en taille basse. Pouvez vous me dire la différence de taille en hauteur entre un pneu en 50 et un en 35? merci beaucoup.
Re: jantes 19 e38
Posté : 22 juin 2014 12:30
par bess44
bah 1.5cm............
