démarrage aléatoire sur bmw 330d e46
Posté : 15 juin 2014 18:54
par aurel56
bonsoir tout le monde :)
j'ai une bmw 330d e46 année 2000, et j'ai un problème de démarrage aléatoire avec,
à chaud comme à froid, parfois elle ne veut pas démarrer, quand je tourne la clé, le démarreur ne ce lance pas.
les voyants s'allument tous, les feux fonctionnent, la radio, vitres élec ect...
je ne sais pas d'ou ça vient !!!!
parfois elle démarre, en gardant la clé tourné quelques secondes...
je précise que j'ai fais une recherche sur le net sans succès
cordialement aurélien.
Re: démarrage aléatoire sur bmw 330d e46
Posté : 22 juin 2014 22:28
par aurel56
personne n'a d'avis ? on m'a parlé du générateur d'impulsion, vous en pensez quoi ?
Posté : 22 juin 2014 22:51
par DonFabio
J ai le meme probleme que toi: j'ai changé l antenne toroidale autour du neiman et ca a rien changé, puis j ai changé le relais principal dme(bleu clair) ca a remarché 3 jours( une putain de coincidence!!!) et la rebelotte ca redéconne...
J ai bmw scanner et le default qui me sort c module ews délai écoulé, du coup c ce putain de module ews antidémarrage qui déconne du coup je vais aller chez bm car ya qu'eux qui peuvent faire quelque chose...
Posté : 23 juin 2014 22:33
par Bzh_Atn29
Ton problème peut venir de la pompe de gavage
Normalement elle se trouve sous le siège conducteur (pour les phases 1 elle ne se trouve pas a cette endroit je croit, à vérifier)
Si tu met le contacte tu doit l'entendre tourner
