Page 1 sur 3
prétensionneur de ceinture
Posté : 13 juin 2014 20:33
par hubisa83
bonjour,
j'ai fait un diag, à cause du voyant air bag et ceintures allumé, résultat "prétensionneur de ceinture résistance trop forte" côté conducteur
quelqu'un a t-il une info pour la conduite à tenir par la suite
merci de votre avis
Re: prétensionneur de ceinture
Posté : 14 juin 2014 19:56
par hubisa83
n'y a t-il personne avec ce PB, je suis seul au moooooonde !!!
Posté : 14 juin 2014 20:09
par luxate
Çà m'arrive quand je débranche la batterie, mais un coup de diag et plus rien après.. Si toi ça reste je sais pas pourquoi
Posté : 15 juin 2014 11:06
par hubisa83
luxate a écrit :Çà m'arrive quand je débranche la batterie, mais un coup de diag et plus rien après.. Si toi ça reste je sais pas pourquoi
merci quand même, je vais débranché la batterie et nettoyer les cosses avec une bombe anti humidité on verra bien
Posté : 15 juin 2014 14:15
par ekiz
Les ceintures remontent entièrement quand tu te détaches ou tu as un peu de mou?
Posté : 16 juin 2014 17:06
par hubisa83
ekiz a écrit :Les ceintures remontent entièrement quand tu te détaches ou tu as un peu de mou?
Elles remontent entièrement des deux côtés
Posté : 16 juin 2014 17:24
par ekiz
Ah ok, parce que je sais plus si c'est sur ce forum, mais un mec avait un défaut d'airbag (prétensionneur il me semble), un mécano a mis du silicone sec en spray recto/verso sur toute la longueur des ceintures et ça a résolu son problème. Mais ses ceintures remontaient mal. A essayer en cas avant d'engager des frais plus importants, avec un coup de nettoyant contact dans le bordel ou on enclenche la ceinture.
Posté : 16 juin 2014 22:38
par hubisa83
ekiz a écrit :Ah ok, parce que je sais plus si c'est sur ce forum, mais un mec avait un défaut d'airbag (prétensionneur il me semble), un mécano a mis du silicone sec en spray recto/verso sur toute la longueur des ceintures et ça a résolu son problème. Mais ses ceintures remontaient mal. A essayer en cas avant d'engager des frais plus importants, avec un coup de nettoyant contact dans le bordel ou on enclenche la ceinture.
merci pour l'info je vais essayer, mais ça commence à me gonfler grave ce voyant
.gif)
Posté : 16 juin 2014 23:52
par ekiz
Bah ouais tu m'étonnes... Ca aurait été plus simple si ton défaut venait du tapis sensitif
Après comme j'ai dit, ses ceintures ne remontaient pas entièrement.
Regarde ça aussi:
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... -ceinture/
Posté : 25 juin 2014 10:51
par domatni
j'ai le même problème !
cela est arrivé il y a dix jours. J'ai porté la voiture chez BMW qui me l'a bloquée 5 heures pour démonter le siège conducteur et tout vérifier ! rien d'anormal donc réinitialisation et une belle facture au passage !
et hier, le problème se repose !
connaitriez-vous la manipulation sur l'idrive à faire pour enlever l'anomalie.
Je connais celle pour réinitialiser les échéances de maintenance mais pas pour le prétensionneur de ceinture...
Merci de votre aide.
