[SSS V32 Progman] Aide
Posté : 13 juin 2014 11:27
par fredxiaolu
Bonjour à vous tous,
J'ai installé cette semaine la VM SSS V32 Progman. Ma voiture c'est une E91 de Juin 2007.
Lorsque j'utilise l'application j'ai bien l'application ifsrv de lancée. J'ai configuré une IP pour SSS, et la passerelle est laissée blanc dans sa configuration.
Le soucis quand je tente de me connecter à la voiture : j'ai systématiquement le message "it is necessary to use op(p)s/icom for the connected...."
dans la liste des interfaces je n'ai toujours qu'une seule : celle simuler par BMW diag 1.2 > donc la OPS.
S'agit-il d'un soucis au niveau du câble pas compatible ? Ou soucis liée à mon installation SSS ?
Merci pour votre aide
Re: [SSS V32 Progman] Aide
Posté : 14 juin 2014 00:38
par fredxiaolu
je viens de résoudre mon problème : il m'était nécessaire de passer par un "patch" au niveau du fichier "changes.iso" pour le rendre "compatible" avec mon cable....
le soucis c'est que l'option "CKM" pour accéder aux options est grisée dommage !!!
.gif)
...c'est juste l'option souhaitée !!!
par contre j'ai cliqué sur le menu "Load Software" et là j'ai beaucoup d'équipe qui ne sont pas à jour... quelqu'un a-t-il déjà exécuté une mise à jour via SSS ?
Posté : 16 juin 2014 22:18
par tds33
bonjour
SSS Progman fonctionne t il ?
merci
Posté : 17 juin 2014 09:08
par fredxiaolu
salut
je serais tenté de te dire oui...il se connecte à la voiture et m'indique qu'il faut mettre à jour beaucoup d'équipements (pompe à carburant, module bluetooth, etc...) qui me remonte avec un "!" au niveau de DIS...après je ne sais pas si le module CKM est verrouillé par rapport à ces mises à jour à faire...je n'ai pas fait d'autres tests depuis...
après quelques lectures sur ce forum et autres : je vais devoir passer par NCS Expert pour pour activer les options...je voulais faire plus simple avec SSS.
Posté : 17 juin 2014 12:57
par tds33
bonjour,
Je suis sur Bordeaux
Serait il possible de ce rencontrer pour échanger nos expériences
J'ai SSS progman que j'arrive pas à faire fonctionner et j'en ai besoin
Posté : 17 juin 2014 13:30
par fredxiaolu
Aucun soucis on peut faire ça....
Je t'envoi un MP pour en parler.
Posté : 19 juin 2014 15:29
par 540i
Nutiliselez pas Program bandes de malheureux. Cest vieux, bugge rt il vous faut une alimentation 14, 6 V / 50 amps, et une prise fibre optique pour plusieurs modules.
De plus la derniere version de progman est de 2009 donc vous nallez pas recevoir toutes les dernieres versions logicielles pour vos modules
Le meilleur moyen de bousiller votre voiture et dutiliser progman avec just une prise OBD
Vous avez etes prevenus. Utiliser Icom et Ista/p
Sinon allez chez le concessiinnaire cela va vous couter moins cher.
Rien que icom chinoise ca coute 500 euros. Alimentation ca coute minimum 500 euros aussi.
Faites vos calculs.
Posté : 21 juin 2014 08:54
par tds33
bonjour
je connais les risques de Progman c'est pour cela que je fais pas un fixation sur ce soft
mais pour ce qui est de BMW il y a des manip qu'ils ne veulent pas faire en codage
j'ai fait des modifs sur mes voitures et elles fonctionnent pas faute de codage
