help support moteur imposible a remonter
JEREMY020579
onjour a tous je vient de changer mon turbo 330d e46 184 mais au demontage ca passait pas donc j ai enlever le support moteur sous le turbo le turbo est sorti nikel je l ai remplacer mais la probleme j ai replacer le support j ai mis l ecrou de 16 au niveau du gros silenbloc mais il me reste 4 ecrou de 13 impossible de remettre le support ne se met pas correctement quelqu'un pourrait m aider merci
- lifala
Re: help support moteur imposible a remonter
il est dans le bon sens le SM ?
bess44
il faut d'abord fixer le silent bloc sur le berceau et apres reposer le moteur dessus et finir par resserer l'écrou de 16 du dessus du silent bloc
