Page 1 sur 3
help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
Posté : 04 juin 2014 16:05
par ordre66
Bonjour! je suis propriétaire d'une bmw 320D e 46 150ch de 2002.
Il y a quelques semaines le problème à commencé. je tourne la clé en position 2 pour démarrer et voila que aucune jauge ne se lèvent, les indicateurs lumineux du compteur ne s'allume plus cependant l'ordinateur de bord fonctionnent.
Après plusieurs tour de clé, retour à la normale et elle démarre. Elle me fait le coup à plusieurs reprise, puis depuis 1 semaine ne veut plus du tout démarrer. j'ai testé la batterie( elle est ok), les fusibles pas de problème donc je pensais au relais de pompe d'alimentation. Aidez moi svp.
Re: help!!! ne démarre plus
Posté : 05 juin 2014 02:13
par ordre66
*51* y a personne qui peut m'aider???? je suis vraiment désespérée **/2
Re: help!!! ne démarre plus. un relais???? ou pire???
Posté : 05 juin 2014 08:01
par 32#i_lover
Salut
Peut-être un problème de combiné ou de Neiman. A mon avis, un passage à la valise s'impose.
Posté : 05 juin 2014 13:53
par ordre66
Le neiman répond. Pour le combiné comment vérifier???
Posté : 05 juin 2014 15:51
par 32#i_lover
Est-ce que le démarreur tourne?
Posté : 06 juin 2014 10:11
par ordre66
oui, J'ai fait une RAZ en retirant le fusible 43 (instrument combiné) hier, tous les indicateurs niveau compteur ont refonctionné et elle à démarrer, puis une fois éteinte impossible de la redémarrer et les indicateurs ne fonctionnaient plus. *63*
Posté : 06 juin 2014 10:22
par DonFabio
T'as fait un diag?
Posté : 06 juin 2014 22:21
par ordre66
DonFabio a écrit :T'as fait un diag?
non, ça coûte combien ça??
Posté : 07 juin 2014 08:58
par ricric11
ordre66 a écrit :oui, J'ai fait une RAZ en retirant le fusible 43 (instrument combiné) hier, tous les indicateurs niveau compteur ont refonctionné et elle à démarrer, puis une fois éteinte impossible de la redémarrer et les indicateurs ne fonctionnaient plus. *63*
salut
sinon essai en débranchant ta batterie ( le + et le -) et met les 2 fil en contact ensemble pendant 5 mins
ce qui aura pour effet de réinitialiser tous les modules,
si ce n'est qu'un bug tout rentrera dans l'ordre
Posté : 07 juin 2014 09:52
par ordre66
je vais essayer qui sais!!!
