Ce n'est pas parce que tu achète en concession que l' historique du véhicule sera forcement limpide a 100%.
C'est à toi de poser des questions.
Grace au numéro de série on peut connaitre le passage du véhicule dans les concessions européennes(sans savoir ce qui a été fait mais on a l'info date et kilométrage des interventions).
Ces infos sont données par n'importe quelle concession sur simple coup de fil(dans le cas ou ta concession ferai des difficultés pour te donner ces infos)
Cela permet aussi de vérifier la cohérence du kilométrage actuel du véhicule.
Sur le net on peut aussi grâce au numéro de série du véhicule obtenir la liste des options et même le pays d'origine du véhicule
Là on parle d'un véhicule sans carnet d'entretien.
Normalement en concession les occasions devraient être accompagnées d'un carnet d'entretien et avec un historique limpide .
On a malheureusement déjà vu des ocases un peu douteuses même en concession croit en mon experience.
Sinon a toi de voir l'état général du véhicule,de l'essayer (lâche le volant et regarde si ça tire droit ,freine et regarde si ça tremble etc)
Après ,un achat en concession t'offre une garantie certes limitée dans le temps mais bien utile en cas de soucis immédiats
Voilà je te souhaite de tomber sur la voiture de tes rêves.
La 630
