Bruit de Soufflerie toit ouvrant
Posté : 01 juin 2014 14:39
par chikito27
En roulant (même à allure modérée) Le toit ouvrant de mon 530 D de 2006 fermé émet un bruit de soufflerie relativement important est-ce normal ?
Il est vrai que dès que le rideau d'ocultation du toit est glissé cela atténue de 1/2 le bruit mais j'aimerai profiter du soleil, toit fermé, sans trop entendre le vent.
Avez vs déjâ rencontré ce PB, y a t'il un moyen d'atténuer ce bruit de soufflerie voire de le supprimer, est-ce un PB de joint fatigué.
Merci pour vos réponses.
Re: Bruit de Soufflerie toit ouvrant
Posté : 01 juin 2014 15:19
par Bigbzh
Salut
Si tu as des bruits de soufflerie, c'est qu'il y a des "infiltrations" d'air et donc un défaut d’étanchéité.
Vérifie les joints et la position du toit lorsqu'il est fermé.
A+
Posté : 01 juin 2014 19:27
par biff
Vérifie aussi que dans le système d'ouverture des pièces n'ai pas cassées , pas mal d'expériences avec retour ont déjà été posté
Posté : 02 juin 2014 08:37
par darius3
Sur ma E60 de 2006 j'ai eu les mêmes symptômes qui ont disparu après le remplacement du joint de toit ouvrant en 2012.
Le joint d'origine est de qualité moyenne et une durée de vie limitée. Il durcit avec l'âge en laissant passer l'air. Le joint ne coute pas cher (env.20 euros) mais l'intervention doit être effectuée par un pro. Cordialement, Darius
Posté : 02 juin 2014 11:36
par Seb-de
darius3 a écrit :Sur ma E60 de 2006 j'ai eu les mêmes symptômes qui ont disparu après le remplacement du joint de toit ouvrant en 2012.
Lors de ma dernière révision en concession, j'ai remarqué que la manipulation du TO (ouverture complète puis fermeture) n'avait pas été effectuée (pas de croix dans la check-liste). Je suis donc passer leur demander pourquoi. Réponse: On ne touche pas au TO panoramique, il y a des risques de casse. On ne réalise que sont remplacement complet mais aucune opérations de maintenance.
Tout cela pour dire que même certaines concessions BMW (faut pas généraliser) ne sont pas à l'aise avec ce TO. Je voulais juste confirmer ton dire.
J'ai aussi ce problème de sifflement mais c'est pas aussi important, donc je laisse faire.
Si quelqu'un connait un produit à appliquer sur les joints pour les protéger et atténuer leurs détérioration, je suis preneur
Posté : 20 juin 2014 11:59
par chikito27
je suis passé hiers en concession pour leur demander avis
il m'ont fait un reset du toit ouvrant et m'on conseillé en cas de PB de passer faire régler le toit.
Suite à cela j'ai procédé à un nettoyage complet des joints du toit puis silicone d'entretient mais malheureusement pour moi même si le bruit d'air c'est 1 peu atténué, cela reste présent et relativement important. J'ai remarqué en extérieur que le toit n'affleurait pas le pavillon il est environs 2 a 3 milimêtre en dessous et en roulant quant je le pousse avec ma main vers le haut le bruit diminue. J'ai plus qu'a payer une intervention chez BMW sans savoir si le résultat sera concluant.
L'ennui, en cas de changement de joint est que la concess ne souhaite pas le faire et je ne connais acune adresse dans le 27 pour le faire remplacer si besoin. Si quelqu'un peu me renseigner je le remercie d'avance.
