Page 1 sur 2
préchauffage
Posté : 31 mai 2014 20:38
par lennyz
bonsoir à tous,
je souhaiterais savoir si la pompe de gavage, le préchauffage et le calculateur pompe sont liés entre eux.
je possede un 320d e46 136cv de 1999 qui ne démarre pas, il se lance au start pilote donc bien calé.
je n'entend pas la pompe de gavage et pas de tension aux bougies de préchauffage.
fusibles contrôlés, pas d'alimentation au + sur le boitier préchauffage.
est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur une piste ? car je sèche pour le moment
merci.
Re: préchauffage
Posté : 31 mai 2014 21:08
par Gunzo
Salut , pour ta pompe de gavage tu as un relais sous la boite a gant , quand tu demarre ta voiture au star pilote tu peux rouler avec ou elle cale ?Pour la 320d 136ch ya la VP44 qui casse bien les couil...
et pour infos ton prechauffage ne fonctionne que si il fait une temperature inferieur a 5° pour eviter de cramer tes bougie bêtement .
Re: préchauffage
Posté : 31 mai 2014 21:13
par Gunzo
regarde ce post tu devrais trouver les reponses a tes questions
320d-ne-demarre-plus-vp44-hs-ou-pas-t60128.html
Re: préchauffage
Posté : 31 mai 2014 21:17
par lennyz
bonsoir, gunzo,
dans la boite à gants je ne vois que des fusibles!!!
et la voiture cale quand je stop le start pilote.
la pompe a été remplacée par une d'occasion mais qui fonctionnée.
Re: préchauffage
par lennyz
ok je regarde merci
Re: préchauffage
Posté : 31 mai 2014 21:23
par Gunzo
Pour ton relais il faux que tu tombe la boite a gant tu a 4 vis , si ta voiture cale il se peut que ta pompe de gavage ne fonctionne pas enfin je te souhaite que ce soit ca.
Re: préchauffage
Posté : 31 mai 2014 21:32
par lennyz
merci gunzo
je viens de lire le post et il se peut que ce soit ce relais.
donc je demonte la boite à gants demain et je vérifirais ce relais,
dans le post il parle du premier en haut, mais de quel coté?
j'ai lu que tu l'avais également changé donc si tu t'en souviens!!!
merci
Re: préchauffage
Posté : 31 mai 2014 21:36
par Gunzo
De rien , je regarde si j'ai pas une photo qui traine ^^ de mémoire je sais qu'il est de couleur verte
Re: préchauffage
Posté : 31 mai 2014 21:46
par Gunzo
Voila la photo et il est bien de couleur verte , tiens moi au jus par la suite et si ta besoin d'autre infos hésite pas
Re: préchauffage
Posté : 31 mai 2014 21:54
par lennyz
excellent,
je te tiens au courant dès que possible car demain je dois mener la vieille au vide grenier!!!
bonne soirée a toi et à demain.
