Page 1 sur 3
Vidange boîte de vitesse E46
Posté : 31 mai 2014 15:52
par Stylum
Salut à tous,
Je possède une 318D E46 de 2003 et j'aimerai que mon mécano me fasse la vidange de la boîte.
Et j'aimerai savoir si cette huile Castrol (Syntrans B75w ---API GL-4---) est un bon choix ? -> http://www.silverperformance.fr/castrol ... 66532.html
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Re: Vidange boîte de vitesse E46
Posté : 31 mai 2014 16:06
par pp64
Salut!
Regarde > http://ew5.earlweb.com/search.php?site= ... 7&brand=14
boite auto ou manuelle?
Posté : 31 mai 2014 16:12
par Stylum
Boîte manuelle à 5 rapports
Posté : 31 mai 2014 16:15
par lifala
il y a pas un autocollant sur la boite qui dit l'huile a utiliser ?
Posté : 31 mai 2014 16:19
par pp64
tout est dit sur la page Castrol une foi la voiture sélectionnée :)
Posté : 31 mai 2014 16:20
par Stylum
Mon mécano n'a pas encore été jeter un oeil sous la boîte mais sur le site RealOEM, il est mentionné "MTF-LT2" sur l'étiquette. (Pour mon modèle bien entendu)
Le truc, c'est que j'ai passé commande comme un boulet en pensant que cette huile était bonne. Mais mon mécano m'a dit qu'il fallait de la Castrol Manual EP 80w, en l'occurrence une hile minérale.
Posté : 31 mai 2014 16:23
par pp64
Boîtes de vitesses manuelles avec le libellé jaune 'MTF-LT-1': Castrol Syntrans B 75W;
boîtes avec le libellé jaune 'MTF-LT-2': Voir manuel d'entretien;
boîtes sans libellé: Castrol Manual EP 80W.
Les libellés sont situés près du bouchon de remplissage d'huile
Si MTF-LT-2 Ton mécano se trompe peut-être...
Posté : 31 mai 2014 16:27
par Stylum
Je pense bien aussi.
Donc est-ce que la Syntrans B75w est compatible et utilisable ? Question qui tue :D
Posté : 31 mai 2014 16:35
par pp64
"Voir manuel d'entretien;" ça veut dire ce que ça veut dire :)
je peut dire que la B75W est pas mal, mais c'est pas encore ça.
A froid le matin, la boite est encore dure (moins qu'avant avec huile d'origine) mais après quand l'huile est chaude la boite est super fluide.
Et le problème du levier de vitesse qui se décale vers la 5eme disparait.
Du coup a froid je roule doucement, et je passe pas la 5eme, et ce n'est qu'au bout de 5/10 minutes que je passe les vitesses plus vite jusqu'en 5eme..
Posté : 31 mai 2014 16:37
par Stylum
Merci pour ton avis.
Mais je peux l'utiliser ou pas ? Sur la 318d e46
