[AIDE] Arrêt du moteur - Pas d'explication
Posté : 31 mai 2014 15:07
Voilà, cela fait maintenant un mois que la voiture de mon père cause des soucis. La première fois c'est arrivée sur l'autoroute, à 130km/h, coupure net du moteur, impossible de la redémarrer. Dépanneuse, puis diag chez BMW une semaine entière, et ils n'ont absolument rien trouvé !
(La voiture redémarre sans problème par la suite à froid)
Je vous résume les symptômes : coupure du moteur à chaud (au bout de 40/50km) après une forte accélération vers les 3500 tr/min, si l'on accélère modérément, aucune coupure.
Nou avons changé :
- les clapets par des bouchons
- le capteur AAC
- le déshuileur
- les 6 bougies
- vidange complète (tous les filtres)
Nous avons démonté quasi tout le moteur, la chaine impec, les injecteurs nickels (testé par bmw également), rien d'anormal ...
Bref je cale .. aussi.
Capteur ? Une pompe ? je deviens fou
Si vous avez une idée ?
Merci de votre aide
PS : c'est une 330d E90 année 2006, boite manuelle, 130 000km.
Nou avons changé :
- le capteur AAC
- le déshuileur
- les 6 bougies
Merci de votre aide
