problème de feu stop droit
Posté : 29 mai 2014 14:33
par killah prod
bonjour à tous,
j'ai une ampoule de stop (le droit) qui a grillé,
j'ai remplacé l'ampoule,mais malgré ça,j'ai toujours le message au demarage de l'auto
ma question est,faut il effacer l'erreur ou c'est qu'il y a un problème?
merci de votre réponse */c1
Re: problème de feu stop droit
Posté : 29 mai 2014 15:00
par 540i
Ta masse a fondu probleme commun. Regarde ta prise/connecteur. Tu dois remplacer le pin.
Posté : 29 mai 2014 19:58
par killah prod
ok merci, j'ai vu le tuto de Tisca, ça va bien m'aider!! merci à toi pour le tuyau !
**//5
Posté : 31 mai 2014 20:45
par killah prod
j'ai regardé si il y avait quelque chose de fondu ,rien du tout! j'ai vérifié minutieusement la fiche et le cablage, rien d'étrange!
j'ai toujours ce message d'erreur comme quoi le feu stop droit a un problème,
si quelqu'un a une piste je suis preneur ,merci
Posté : 13 mars 2022 17:08
par Tiago9191
Bonjour j’ai le meme souci avez vous trouvé la solution merci
Posté : 14 mars 2022 20:45
par Jean-Phi3413
Tiago9191 a écrit :Bonjour j’ai le meme souci avez vous trouvé la solution merci
C'est un défaut sur la masse de l'ampoule; Il faut un pont sur une autre masse; (petite soudure pour un électricien)
Bon courage.
Posté : 20 mars 2022 21:55
par vincentdu53
Bonjour a tous,
J'ai eu le même soucis il y a deux semaine de ça mais au feu gauche.
J'avais effectivement une petite partie qui avait fondue et ça empêchait de faire contact. J'ai tout nettoyé et tout remonté.
Le problème est revenue dans les 10mn de route, mais il c'était changé en "feux clignotant gauche" ...
J'ai donc démonté chaque porte ampoule, gratté et nettoyé chaque porte ampoule avec un tournevis plat et une microfibre, changé les ampoules (aucune ne paraissait grillée) et depuis plus de soucis *98/
ça fait 2000 km environs et le message n'est pas revenu ! **//5
bon courage a vous si jamais ça ne suffit pas !
Posté : 21 mars 2022 07:46
par Bougnax
c toujours un problème de masse, souvent dû aux vibrations. Une fois la patte déclipsée ou dessoudée identifiée et réparée, vous pouvez poser une petite boule de joint silicone pour noyer la patte. Cela permet de maintenir l'ensemble en place.
